Comment changer le moteur d'une hotte aspirante ?
Le tuto étape par étape
Moteur - Ventilateur
compatible avec votre
Hotte
à partir de 11,19 €
Débutant 40Min
Expert 15Min
Le moteur d'une hotte aspirante active la turbine de l'appareil et entraîne sa rotation pour l’aspiration. Il est indispensable. Le moteur d'une hotte peut être alimenté soit par une carte électronique, soit par un condensateur de démarrage.
Changez le moteur de votre hotte aspirante si :
  • la hotte n'aspire plus ;
  • le moteur de la hotte fait du bruit ;
  • le moteur de la hotte ne démarre plus ;
  • la turbine du moteur est cassée.
Le moteur d'une hotte aspirante est toujours placé à l'intérieur de la turbine. La turbine se situe derrière le filtre à charbon, qui lui repose sur le ou les filtres métalliques de la hotte.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Hotte
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la hotte pour accéder au moteur
  • Retirez la hotte de son encastrement mural pour la manipuler plus facilement. Posez-la sur un support stable.
  • Accédez au connecteur du moteur : pour les hottes ayant trois filtres métalliques, retirez simplement celui du milieu. Pour d'autres modèles de hottes, retirez le ou les filtres métalliques nécessaires pour accéder au connecteur du moteur. Il se situe généralement derrière le filtre à charbon, si vous en avez un.
  • Débranchez le connecteur du moteur : appuyez sur les clips pour dégager le bornier.
  • À l'arrière de la hotte, enlevez les vis de fixation du moteur à l'aide d'un tournevis. Retournez la hotte sur le dos et retirez les fixations pour pouvoir accéder au moteur.
  • Dévissez l'écrou du fil de terre à l'aide d'une clé à douille et retirez le moteur de son boîtier.
Démontez la hotte pour accéder au moteur Démontez la hotte pour accéder au moteur Démontez la hotte pour accéder au moteur Démontez la hotte pour accéder au moteur Démontez la hotte pour accéder au moteur Démontez la hotte pour accéder au moteur Démontez la hotte pour accéder au moteur Démontez la hotte pour accéder au moteur
2 Remplacez le moteur de la hotte
  • Procurez-vous un moteur neuf : rendez-vous sur le site de Spareka, choisissez une pièce ayant les mêmes références que la pièce usagée (taille, puissance...)
  • Mettez le nouveau moteur dans son boîtier.
Remplacez le moteur de la hotte Remplacez le moteur de la hotte
Un moteur de hotte peut soit être alimentée par une carte électronique ou par un condensateur de démarrage. Si le moteur possède un condensateur de démarrage défectueux : le moteur ne fonctionnera pas, il faudra donc remplacer le condensateur.
3 Remontez la hotte
  • Revissez l'écrou du fil de terre à l'aide d'une clé à douille.
  • Mettez la hotte sur le dos : à l'arrière, revissez les fixations qui permettent d'accéder au moteur. Revissez les vis de fixation du moteur à l'aide d'un tournevis.
  • À l'avant de la hotte : rebranchez le connecteur du moteur.
  • Remettez le ou les filtres métalliques précédemment enlevés : saisissez-les par l'encoche et inclinez-les pour les replacer.
Remontez la hotte Remontez la hotte Remontez la hotte Remontez la hotte
