%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre plaque de cuisson Electrolux et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de commande de votre plaque de cuisson Electrolux. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou éventuellement en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre plaque de cuisson Electrolux pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code erreur signale une configuration erronée sur le module de puissance.
1 Code erreur E0 - Module de puissance
Ce code erreur signale une configuration erronée sur le module de commande.
2 Code erreur E1 - Module de commande
Ce code panne s'affiche quand la tension est trop importante pour l'alimentation de la plaque.
3 Code erreur E3 - Surtension
4 Code erreur E4 ou E5 - Surchauffe
Ce code indique que la communication à l’intérieur de la platine de puissance ne fonctionne pas correctement.
Pour résoudre cette erreur, remplacez le module de puissance.
5 Code erreur E6 - Communication
Ce code panne indique une défaillance du ventilateur.
6 Code erreur E7 - Ventilateur
Ce code défaut indique une erreur de communication entre le module de commande et puissance.
7 Code erreur E8 - Communication
Ce code indique un problème sur la carte électronique de commande.
8 Code erreur E9 - Module de commande
