%day% Ã %time%
Le code panne, appelé également code erreur ou code défaut, permet d’identifier automatiquement le dysfonctionnement interne d’un appareil électronique. Pour diagnostiquer au mieux l’origine de votre panne, voici la liste des codes erreur de votre plaque de cuisson Siemens.
En fonction du modèle de votre plaque de cuisson Siemens, le code erreur peut s’afficher sur l’écran de la plaque (par exemple : Err 01). Il peut également correspondre à un nombre précis de clignotements des voyants (par exemple : 3 clignotements des voyants = Erreur f3).
À savoir : chaque code erreur correspond généralement au même type de problème, mais il peut exister de nombreuses spécificités selon le modèle et la marque du produit. Pour en savoir plus sur la signification de votre code panne, nous vous conseillons de vous référer au mode d'emploi de votre plaque de cuisson Siemens.
Ce code indique un défaut de communication LIN à cause d'un défaut de câblage.
Vérifiez toutes les connexions dans votre appareil après l'avoir débranché. Enfoncez bien les connecteurs pour vous assurer que tout est bien branché.
1 Code erreur d0 - Défaut de câblage
Ce code indique un défaut de communication ELIN à cause d'un défaut de câblage (16 fils).
2 Code erreur d1 - Défaut de câblage
Ce code signale un défaut du relais "Super Booster". Le relais est la pièce principale pour l'allumage et le chauffage des foyers.
3 Code erreur d2 - Défaut du relais
Ce code erreur indique une défaillance du ventilateur de refroidissement.
4 Code erreur d3 - Défaillance du ventilateur
Ce code correspond à un problème de sonde de température CTN. Une des sondes située au bord d'un inducteur (foyer) est coupée ou en court-circuit.
Vérifiez l'état des sondes, rebranchez-les ou remplacez-les si besoin. Sur certains modèles, la sonde étant raccordée à l'inducteur, c'est alors le bloc entier qu'il faut remplacer.
5 Code erreur d4 / d5 - Sonde CTN
Ce code signale un problème de la sonde de cuisson : elle peut être coupée ou en court-circuit.
Vérifiez l'état de la sonde, rebranchez-la ou remplacez-la si besoin.
6 Code erreur d6 / d7 - Sonde de cuisson
Ces codes erreur sont associés à un défaut du relais de l'ELIN lors de la mise sous tension d'un foyer.
7 Codes erreur e0 Ã e9 - Relais de l'ELIN
Ce code erreur indique un problème d'alimentation de la plaque.
8 Code erreur E0513 - Alimentation
Ce code erreur signale une surchauffe du module de contrôle. Cela est possible si ce module est proche d'un foyer qui a longtemps chauffé à une puissance élevée.
9 Code erreur ER21 - Surchauffe
Ce code défaut concerne un problème sur les touches tactiles. Deux touches pourraient être reliées entre elles ou défectueuses.
Contrôlez l'état des touches ou remplacez la carte électronique de commandes pour résoudre le problème.
10 Code erreur ER22 - Touches tactiles
Ce code signale que les raccords entre les différents organes électroniques sont défectueux.
11 Code erreur ER25 - Raccords électriques
Ce code indique un défaut de la platine "relais" : le câble plat entre le « TouchControl » et la platine relais est mal connecté.
12 Code erreur ER26 - Défaut platine relais
Ce code erreur intervient dans le cas où un module électronique pour 2 inducteurs est monté à la place d'un module pour 4 inducteurs, ou inversement. La pièce principale d'alimentation n'est donc pas adaptée.
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre l'erreur.
13 Code erreur ER32 - Carte électronique
Ce code erreur signale un défaut de la sonde à effet Hall sur le « Twist-/TipPad ». Le bandeau de commande peut être mal positionné, le bouton « TwistPad-/TipPad » défectueux ou la liaison est mauvaise entre le « TwistPad/TipPad » et « l’ELIN ».
14 Code erreur ER38 - Défaut sonde
Ce code panne signale une mauvaise tension d'alimentation de la plaque.
15 Code erreur ER42 - Tension d'alimentation
Les codes ER XY, avec XY entre 00 et 99, représentent généralement un problème d'électronique.
La solution est dans la plupart des cas de remplacer la carte électronique de puissance.
16 Codes erreur ER XY (Codes non indiqués ci-dessus)
Ce code erreur peut concerner plusieurs pannes, qui sont pour la plupart liées à l'alimentation.
17 Code erreur F0 - Pannes d'alimentation
Ce code erreur signale une défaillance d'un des foyers (inducteurs).
Vérifiez les connexions sur les inducteurs et remplacez-les si le problème persiste.
18 Code erreur F1 - Panne inducteur
Ce code erreur signale une surchauffe qui a coupé le module "TouchControl". Cela est possible si ce module est proche d'un foyer qui a longtemps chauffé à une puissance élevée.
19 Code erreur F2 - Surchauffe
20 Code erreur F3 - Sonde de cuisson
21 Code erreur F4 - Surchauffe
Ce code intervient lors d'une augmentation imprévue et importante de la valeur de la sonde de température.
22 Code erreur F6 / F7 - Sonde de température
Ce code ne signale pas de problème, mais une mise en veille de la plaque, après une longue durée sans fonctionner.
23 Code erreur F8 - Mise en veille
