%day% Ã %time%
Le code panne, appelé également code erreur ou code défaut, permet d’identifier automatiquement le dysfonctionnement interne d’un appareil électronique. Chaque fabricant dispose de codes de panne qui lui sont propres. Pour diagnostiquer au mieux l’origine de votre panne, voici la liste des codes erreur de votre plaque de cuisson Valberg.
En fonction du modèle de votre plaque de cuisson Siemens, le code erreur peut s’afficher sur l’écran de la plaque (par exemple : L, Err 01, Err 02, Err 03, U400). Il peut également correspondre à un nombre précis de clignotements des voyants (par exemple : 3 clignotements des voyants = Erreur f3) ou encore a des séries de bips.
À savoir : chaque code erreur correspond généralement au même type de problème, mais il peut exister de nombreuses spécificités selon le modèle de votre plaque de cuisson Valberg. Pour en savoir plus sur la signification de votre code panne, nous vous conseillons de vous référer au mode d'emploi de votre plaque de cuisson Valberg.
Ce code indique que la plaque de cuisson est verrouillée, il faut vous référer au mode d'emploi afin de déverrouiller la plaque de cuisson.
1 Code panne L
La touche est activée en continu : la commande électronique est coupée au bout de 10 secondes.
2 Code panne E03 + bip en continu
Description :
Cause probable :
Solution :
3 Code panne E21
Description :
Cause probable :
Solution :
La table est mal connectée au réseau électrique. Veuillez vérifier que le branchement du câble est correct.
4 Code panne U400
