%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre plaque de cuisson Miele et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre plaque de cuisson.
La lecture du code erreur se fait directement sur votre plaque à induction Miele (par exemple, "Err 01").
N'hésitez pas à vous référer au mode d'emploi de votre appareil Miele pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code erreur signale qu'une des zones de cuisson est trop chaude.
1 Code erreur E2 - Surchauffe de la zone de cuisson
Ce code défaut s'affiche quand une configuration incorrecte est détectée. Cela peut être causé par une mauvaise programmation ou une anomalie électrique.
Référez-vous à votre mode d'emploi, qui vous indiquera si la résolution de l'erreur nécessite l'intervention d'un technicien.
2 Code erreur E4 - Configuration incorrecte
Ce code signale une erreur au niveau de la carte électronique de puissance.
Repérez la première carte électronique de puissance en suivant le câble d'alimentation, et remplacez-la pour résoudre l'erreur.
3 Code erreur E5 - Carte d'alimentation
Ce code erreur concerne l'alimentation électrique de l'appareil. Dans ce cas, la prise de courant ou le cordon d'alimentation sont défectueux.
4 Code erreur E6 ou EA - Anomalie électrique
Ce code panne indique que le système de ventilation est défectueux. Cela peut causer des problèmes de surchauffe de la plaque de cuisson.
Vérifiez les branchements du ventilateur, et vérifiez qu'il peut tourner librement. Si le problème persiste, remplacez-le.
5 Code erreur E8 - Ventilation
Cette erreur signale un dysfonctionnement d'une des sondes de température de l'appareil.
Vérifiez les sondes situées sous les zones de chauffe, et remplacez-les si elles sont défectueuses. Un des modules électroniques peut aussi être la cause du problème.
6 Code erreur E9 - Sonde de température
Ces codes panne indiquent une anomalie du module de commande.
Remplacez la carte de commande de la plaque à induction pour résoudre le problème.
7 Code erreur ER 20 Ã ER 22 - Carte de commande
Ce code erreur indique qu'une ou plusieurs touches de la plaque sont pressées depuis plus de 10 secondes.
Vérifiez que rien n'appuie sur les touches : il est possible que du liquide ou des aliments soient sur les touches et provoquent cette erreur.
8 Code erreur F - Touches pressées
Ce code erreur associé à un signal sonore continu indique une erreur de raccordement au réseau électrique.
Vérifiez l'état de la prise électrique et que la plaque et bien alimentée.
9 Code erreur FE 30 + signal sonore - Raccordement
Ce code défaut signale un dysfonctionnement de l'électronique de l'appareil. Cette erreur est généralement due au branchement à la prise électrique.
10 Code erreur FE 31 - Electronique
Ce code panne signale un dysfonctionnement de l'électronique de l'appareil, ou un problème au niveau de la sonde de température.
11 Code erreur FE 32/33/34 - Alimentation
12 Code erreur FE 35 - Prise électrique
Ce code erreur indique un problème sur la platine électrique de commande.
Vérifiez les connexions entre cette carte et les différents autres modules, ou remplacez-la pour résoudre cette erreur.
13 Code erreur FE 36 - Carte de commande
Ce code erreur signale plusieurs problèmes possibles :
Remplacez la carte électronique de commande pour résoudre l'erreur.
14 Code erreur FE 37 - Sonde de température
Ce code erreur indique un problème de programmation de l'appareil.
15 Code erreur FE 39 ou FE 40 - Programmation
Ce code erreur signale un problème au niveau de la sonde de température, située au bord de la carte électrique de puissance ou de commande.
16 Code erreur FE 41 / FE 42 - Sonde de température
Ce code erreur signale une surchauffe d'un des foyers, à cause d'un récipient chauffé à vide.
Cette erreur disparaît dès que la plaque est plus froide, après le retrait du récipient vide.
17 Code erreur FE 99 - Surchauffe
Ces indications ne sont pas des erreurs, mais des lettres vous indiquant le mode de fonctionnement en cours :
Consultez votre mode d'emploi pour comprendre la signification des différentes lettres d'indication de votre appareil.
18 Lettre "A" ou "H" affichée
