La tireuse à bière est une machine simple d'utilisation, mais dont l'entretien est primordial. Le circuit de la bière dans la machine peut s'endommager et créer certaines pannes, comme des fuites ou des défaillances de température. La tireuse à bière possède un circuit électronique pour permettre le fonctionnement des différents composants comme le ventilateur ou la carte électronique.
Si la tireuse à bière a un débit ou une pression faible, il faudra alors vérifier le fût et le tube de service, car ils peuvent être responsables de la panne.
Vérifiez que le fût de bière de votre tireuse ne soit pas vide.
S'il reste un fond de bière dans le fût et que le débit en sortie de la tireuse à bière est faible, remplacez le fût par un nouveau.
1 Contrôlez si le fût est vide
Vérifiez que le fût soit bien enclenché dans le fond de son emplacement. S'il n'est pas bien enfoncé, cela pourra créer une fuite entre le fût et le connecteur d'entrée de la bière dans son circuit de circulation.
2 Vérifiez l'ajustement du fût
Vérifiez que le tube de service ne soit pas bouché ou éventuellement percé. Ce problème peut engendrer une quantité de mousse excessive dans le verre ou une pression de bière insuffisante en sortie du fût.
Les tubes de services sont à usage unique, après chaque changement de fût, veillez à utiliser un nouveau tube de service.
3 Vérifiez le tube et la buse de service
