La tireuse à bière est un excellent moyen de se procurer une bière maison. L'entretien est primordial pour permettre à la tireuse à bière de fonctionner correctement. Il suffit de faire une simple vérification des pièces et même un simple nettoyage pour que la bière n'abîme pas les éléments.
Cependant, il arrive ait un débit faible, qu'elle ne s'allume plus ou encore qu'elle ne refroidisse plus. Lorsqu'elle ne s'allume pas il faut vérifier :
1 Testez la prise de courant
Si le cordon d'alimentation n'a aucun défaut vu de l'extérieur, il faut réaliser un test au multimètre. Cela permet de vérifier si les fils électriques à l'intérieur du cordon ne sont pas défectueux.
Si l'appareil ne bipe pas ou n'affiche pas "0", le cordon est défectueux, il faudra donc le remplacer.
2 Testez le cordon d'alimentation
Pour savoir si une carte électronique est défectueuse ou si elle est conforme, il faut tester ses tensions d'entrée et de sortie.
Comment tester et changer la carte électronique d'une tireuse à bière ?
TUTO3 Examinez la carte électronique de la tireuse à bière
