La tireuse à bière st un ustensile très utile pour avoir son propre système de bar chez soi, mais il n'est pas rare de constater certaines pannes sur cet appareil. Pour éviter d'éventuelles défaillances, l'entretien est primordial. Étant donné que cet appareil fait circuler la bière, une fuite peut entraver son fonctionnement, c'est une des pannes communes sur cette machine.
Lorsque la tireuse à bière en sortie est trop froide, il faudra vérifier :
Pour savoir si une carte électronique est défectueuse ou si elle est conforme, il faut tester ses tensions d'entrée et de sortie.
Comment tester et changer la carte électronique d'une tireuse à bière ?
TUTO1 Examinez la carte électronique de la tireuse à bière
Lorsque le ventilateur est défectueux, cela provient souvent d'une exposition à la chaleur trop importante ou d'une surcharge de poussière sur celui-ci qui le bloque.
Comment tester et changer le ventilateur d'une tireuse à bière ?
TUTOComment tester et changer la carte électronique d'une tireuse à bière ?
TUTO2 Vérifiez le ventilateur
La sonde de température est un capteur qui permet de vérifier si le fût est à bonne température. Sur la plupart des appareils, la sonde de température est située à côté du fond du fût.
Comment tester la sonde de température d'une tireuse à bière ?
TUTO3 Testez la sonde de température
