La tireuse à bière est un excellent moyen de se procurer une bière maison facilement. Cet appareil est très pratique et facile d'utilisation, mais il est nécessaire de savoir entretenir cet appareil qui contient tout un circuit électrique.
Il se peut que la tireuse ait un débit faible, qu'elle ne s'allume plus ou encore qu'elle ne refroidisse plus. Lorsque la tireuse à bière ne refroidit plus, ou que la bière en sortie est chaude, il faudra vérifier :
Avant de commencer toute vérification sur l'appareil, assurez-vous d'avoir bien respecté les conditions d'utilisation de votre tireuse à bière.
1 Vérifiez les conditions d'utilisation
Vérifiez le joint d'étanchéité de la porte donnant accès au fût de votre tireuse à bière.
Celui-ci doit être correctement logé dans son emplacement et en bon état. S'il est trop endommagé, changez-le.
2 Contrôlez le joint d'étanchéité
Pour savoir si une carte électronique est défectueuse ou si elle est conforme, il faut tester ses tensions d'entrée et de sortie.
Comment tester et changer la carte électronique d'une tireuse à bière ?
TUTO3 Examinez la carte électronique de la tireuse à bière
Lorsque le ventilateur est défectueux, cela provient souvent d'une exposition à la chaleur trop importante ou d'une surcharge de poussière sur celui-ci qui le bloque.
Comment tester et changer le ventilateur d'une tireuse à bière ?
TUTOComment tester et changer la carte électronique d'une tireuse à bière ?
TUTO4 Vérifiez le ventilateur
La sonde de température est un capteur qui permet de vérifier si le fût est à bonne température. Sur la plupart des appareils, la sonde de température est située à côté du fond du fût.
Comment tester la sonde de température d'une tireuse à bière ?
TUTO5 Testez la sonde de température
