La principale source d'alimentation de l'ordinateur portable est sa batterie. Mais lorsque celle-ci est déchargée, c'est le câble d'alimentation qui prend le relais, pour alimenter l'ordinateur et charger la batterie. Ce cordon se branche sur la prise Jack d'alimentation de l'ordinateur.
Ce port peut être fragile, car il est souvent sollicité. À force de brancher et de débrancher le chargeur, la pièce peut s'user de l'intérieur ou se déformer, provoquant des problèmes.
Vous pouvez être amené à changer cette pièce si vous remarquez l'un des symptômes suivants :
La prise Jack d'alimentation se situe sur un des côtés de l'ordinateur, à l'endroit où vous le branchez pour le charger.
La méthode pour démonter l'ordinateur dépend des modèles, mais généralement, la marche à suivre est la même.
En fonction de votre ordinateur portable, il est possible que vous ayez besoin d'un fer à souder pour réaliser cette étape.
