De nombreuses raisons peuvent vous pousser à démonter un ordinateur portable : pour le nettoyer de l'intérieur, le réparer ou remplacer des pièces détachées.
Mais cette manipulation est à réaliser avec minutie : en effet, les ordinateurs portables sont de plus en plus fins, les pièces sont plus resserrées et il est de plus en plus difficile de les démonter. Tout cela rend l'appareil plus fragile. Il est donc nécessaire de prendre des précautions avant cette opération et de respecter certaines étapes pendant le démontage pour ne pas endommager le pc.
Voici la démarche et des conseils concernant le démontage de votre laptop, ainsi que des explications sur les pièces que vous trouverez à l'intérieur de l'appareil.
Prévoyez une plaque magnétique ou des petits récipients pour organiser les différentes vis pendant le démontage et faciliter le remontage du PC.
La batterie est la source d'alimentation de l'appareil, qui fournit l'électricité aux autres éléments. Ses caractéristiques principales sont sa capacité, mesurée en Ah (Ampère heure) et sa tension, en Volts (V). Généralement, sa durée de vie est de 2 à 3 ans soit environ 500 cycles de recharge.
Pour remplacer la batterie, veillez à choisir la même référence, indiquée sur la pièce, ou en consultant le mode d'emploi ou le site de la marque.
Si la batterie est accessible sans démonter l'appareil, il suffira de la déclipser, sinon il faudra ouvrir le pc portable, enlever les vis de fixation de la batterie et enfin déconnecter le câble nappe qui la connecte à la carte mère.
La prise Jack est le port d'entrée pour le chargeur. Lorsqu'il est utilisé, il prend le relais de la batterie pour alimenter l'ordinateur. Il peut parfois être la cause d'un problème lié à la charge de la batterie, suite à une usure au niveau des connexions (il peut arriver également que les soudures soient endommagées, dans ce cas, il faudra les refaire).
Pour la remplacer, vérifiez la référence de la pièce : en effet, la taille est importante, elle doit être compatible avec l'embout du chargeur.
L'écran, également appelé dalle, peut être remplacé en débranchant sa connectique située au niveau de la liaison entre l'écran et le clavier. Il est associé à toute la partie supérieure de l'ordinateur, comprenant donc la caméra, si l'ordinateur en dispose d'une.
L'écran peut être remplacé en cas de problème d'affichage, si des pixels ne s'affichent plus ou si la dalle ne s'allume plus. La webcam peut être remplacée avec l'écran ou séparément, en fonction du modèle.
La mémoire RAM, acronyme de Random Access Memory, est également appelée mémoire vive, par opposition à la mémoire morte. Les données stockées dedans sont éphémères, et peuvent être effacées lors de la mise hors tension de l'appareil, contrairement à la mémoire morte, qui conserve ses données.
Cette mémoire est modulable, car il est souvent possible d'y ajouter des barrettes pour l'augmenter. En effet, l'ordinateur portable dispose de deux voire quatre emplacements pour augmenter cette mémoire. Il est donc possible de remplacer ou d'ajouter des cartes en choisissant la bonne référence en fonction du modèle de l'ordinateur portable.
Sur certains modèles, la RAM est soudée à la carte mère et il n'est pas possible de l'enlever.
Le disque dur est la mémoire morte du système, en opposition avec la mémoire RAM (ou mémoire vive), qui permet, elle, le stockage de données. Il existe plusieurs technologies de disques durs, telles que HHD, SSHD ou SSD, la plus répandue.
Il est possible de remplacer ce disque dur en cas de corruption des données ou pour augmenter sa capacité. De nombreux disques durs peuvent être compatibles, mais il est conseillé de vérifier les modèles compatibles avec l'ordinateur portable.
Les cartes de communication sans fil sont au nombre de deux dans l'ordinateur : une carte Wifi et une carte Bluetooth. Elles sont généralement de couleur bleue, et peuvent être remplacées en cas de problème lié à la communication ou la connexion.
Il faut bien vérifier la référence de la pièce lors du remplacement, car chaque ordinateur utilise une carte de référence choisie par le constructeur.
Le système de refroidissement refroidit les composants à l'intérieur de l'ordinateur qui chauffent lors du fonctionnement. La chaleur produite par ceux-ci est évacuée vers l'extérieur grâce au ventilateur. C'est cette pièce qui est généralement en cause en cas de problème de surchauffe.
Les haut-parleurs sont à l'origine des sons émis par l'ordinateur. Ils sont au nombre de deux dans l'ordinateur et sont reliés par un petit fil rouge qui contourne la batterie. En cas de remplacement suite à un problème de son, il est conseillé de remplacer la paire en vérifiant qu'ils sont compatibles avec la référence de l'ordinateur.
Les ports sont placés sur chaque côté de l'ordinateur, et permettent la connexion avec des périphériques externes de son (écouteur, casque), de stockage (carte SD ou clé USB), d'affichage (écran externe HDMI ou VGA) ou de contrôle (souris ou clavier USB).
Ces ports peuvent être endommagés suite à de nombreuses utilisations, à force d'enlever et d'insérer les connecteurs : dans ce cas, la détection des périphériques sera moins efficace et des problèmes apparaitront sur ces périphériques.
La pile CMOS a la forme d'une pile plate et contient un programme indispensable au démarrage de l'ordinateur. Elle a des paramètres de base qui sont attribués à chaque démarrage et ne consomme que très peu : c'est la raison pour laquelle elle peut alimenter cette mémoire pendant plusieurs années.
Elle peut être en cause si l'ordinateur présente des erreurs liées au BIOS ou à l'horloge système. Pour la remplacer, choisissez une pile recommandée par le constructeur pour vous assurer du bon fonctionnement par la suite.
Une fois que les opérations nécessaires (nettoyage, réparation, remplacement) ont été réalisées, remontez l'ordinateur.
