La mémoire RAM, dont l'acronyme est Random Access Memory, peut également être appelée mémoire vive, par opposition à la mémoire morte. Elle prend en charge des données éphémères qui sont effacées lors de l'extinction de l'appareil, contrairement à la mémoire morte, qui conserve ses données.
Cette mémoire est modulable : il est possible d'y ajouter des barrettes pour l'augmenter. En effet, l'ordinateur portable dispose de deux voire quatre emplacements pour augmenter cette mémoire. Il est donc possible de remplacer ou d'ajouter des cartes en choisissant la bonne référence en fonction du modèle de l'ordinateur portable. Des ordinateurs avec une mémoire RAM importante sont souvent plus rapides, mettent moins de temps à démarrer ou à faire fonctionner les logiciels.
Leur remplacement dépend du modèle d'ordinateur : en effet, il est possible de les insérer ou retirer simplement au niveau de la carte mère, ou de les souder. Cette première méthode est la plus répandue, grâce à sa simplicité.
La mémoire RAM peut être ajoutée ou remplacée si vous souhaitez volontairement augmenter les performances de l'ordinateur, ou si l'ordinateur est lent et que des erreurs liées à une mémoire insuffisante apparaissent.
Les ports pour les barrettes RAM sont situées à l'intérieur de l'ordinateur, identifiables par des cartes modulables avec des petits ressorts sur les côtés.
Le nombre d'emplacements pour les barrettes RAM dépend du modèle de l'ordinateur. Il y en a toujours au moins une d'installée, il est possible d'en trouver une deuxième vide, voire plus, pour un ajout et augmenter considérablement les performances de l'ordinateur portable.
Sur certains modèles, il n'est pas possible de changer la RAM, car celle-ci est soudée directement sur la carte mère.
