Le disque dur interne d'un ordinateur portable permet le stockage de données. À l'inverse de la mémoire RAM, également appelée mémoire vive, cette mémoire n'est pas réinitialisée à chaque démarrage. On l'appelle parfois mémoire morte. Il existe différents types de disque dur : le SSD (mémoire flash), le HDD (mémoire mécanique) et le SSHD (hybride). Leur différence est liée à la rapidité d'accès aux données. Nous étudierons ici le cas d'un remplacement de disque dur HDD.
Le disque dur HDD peut être à remplacer si vous rencontrez un des cas suivants :
Le disque dur interne HDD est un des plus grands composants de l'ordinateur, situé sous la carcasse inférieure.
Le démontage peut être différent en fonction des modèles d'ordinateur, mais généralement, la marche à suivre est la même.
Pendant le démontage, placez les vis à part et notez leur emplacement. Vous pouvez, par exemple, les placer sur une feuille comme elles le seraient sur l'ordinateur. Cela permettra de les remettre correctement lors du remontage.
