Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Le couvercle permet d’accéder à l’intérieur du filtre pour le vider ou le réparer. Il est associé à un joint et une bride de serrage pour assurer l’étanchéité du système.
Le manomètre mesure la pression dans le haut de la cuve, et sert d’indicateur pour un quelconque dysfonctionnement dans le circuit d’eau.
Comment changer les crépines d'un filtre à sable ?
tuto
Le tuyau d’entrée amène l’eau depuis la pompe jusqu’au diffuseur, en passant par la vanne 6 voies. Sur les modèles à vanne latérale, il arrive sur le côté du filtre, tandis que pour les modèles à vanne top (vanne situé au dessus du filtre), il arrive par le dessus. Le tuyau de sortie va réinjecter l’eau dans les canalisations en passant par la vanne 6 voies.
La purge automatique est un fin tuyau, souvent en PVC, qui relie le fond de la cuve (sous le sable) et le haut. Il permet d’évacuer l’air dans le système de canalisations.
Le filtre à sable se présente sous la forme d'une cuve remplie de sable, plus ou moins grande selon la taille de la piscine. Il est constitué par une couche de sable de qualité adéquate, à travers laquelle l'eau circule à vitesse relativement faible. La filtration permet d'intercepter les dernières particules visibles à l'œil nu de l'eau à traiter.
En effet, l'eau de la piscine chargée d'impuretés est aspirée par les skimmers à l'aide d'une pompe. Elle passe ensuite dans la cuve où elle est filtrée par le sable qui retient les impuretés.
À un moment donné, après une période relativement longue d'utilisation :
Ce sont des raisons suffisantes pour remplacer le joint ou le bouchon de vidange de votre filtre à sable. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Le bouchon de vidange d'un filtre à sable est situé en bas près du socle. Le joint est logé dans le bouchon.
Avant l’intervention, vous pouvez prévoir un récipient pour éviter que l’eau ne s’éparpille une fois que le bouchon est retiré.
La crépine est comme un filtre : si elle est bouchée ou encrassée, vous n’aurez pas d’écoulement quand vous voulez vidanger votre ballon. Vous pouvez soit la remplacer par une neuve soit la nettoyer au jet d’eau.
