Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Le couvercle permet d’accéder à l’intérieur du filtre pour le vider ou le réparer. Il est associé à un joint et une bride de serrage pour assurer l’étanchéité du système.
Le manomètre mesure la pression dans le haut de la cuve, et sert d’indicateur pour un quelconque dysfonctionnement dans le circuit d’eau.
Comment changer les crépines d'un filtre à sable ?
tuto
Le tuyau d’entrée amène l’eau depuis la pompe jusqu’au diffuseur, en passant par la vanne 6 voies. Sur les modèles à vanne latérale, il arrive sur le côté du filtre, tandis que pour les modèles à vanne top (vanne situé au dessus du filtre), il arrive par le dessus. Le tuyau de sortie va réinjecter l’eau dans les canalisations en passant par la vanne 6 voies.
La purge automatique est un fin tuyau, souvent en PVC, qui relie le fond de la cuve (sous le sable) et le haut. Il permet d’évacuer l’air dans le système de canalisations.
Le filtre à sable d'une piscine est un élément performant se distinguant des autres types de pompe. En plus de filtrer l'eau, un filtre à sable va venir retirer toutes les particules indésirables de votre eau. Le débit d'absorption par heure est plus important sur un filtre à sable, ce qui provoque une grande pression. Pour résister à cette pression, il y a une bride, positionnée entre le bac et la pompe. Elle va être soumise à plusieurs forces, elle empêche la pompe de se déclipser du bac à cause de la pression.
Il faut changer la bride lorsque :
Les causes de la casse d'une bride sont :
Cette pièce peut donc être une pièce d'usure. Lors de son remplacement, il faut vérifier la circonférence de la bride ainsi que la force à laquelle elle peut être soumise.
La bride est un plastique noir servant de fixation se situant entre la pompe et le bac. Elle est le plus souvent de couleur noire et est composée de deux morceaux de plastique noir avec deux vis pour les maintenir ensemble.
L'appareil doit être mis hors d'eau et hors tension au risque de faire faire couler son contenant.
