Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Le couvercle permet d’accéder à l’intérieur du filtre pour le vider ou le réparer. Il est associé à un joint et une bride de serrage pour assurer l’étanchéité du système.
Le manomètre mesure la pression dans le haut de la cuve, et sert d’indicateur pour un quelconque dysfonctionnement dans le circuit d’eau.
Comment changer les crépines d'un filtre à sable ?
tuto
Le tuyau d’entrée amène l’eau depuis la pompe jusqu’au diffuseur, en passant par la vanne 6 voies. Sur les modèles à vanne latérale, il arrive sur le côté du filtre, tandis que pour les modèles à vanne top (vanne situé au dessus du filtre), il arrive par le dessus. Le tuyau de sortie va réinjecter l’eau dans les canalisations en passant par la vanne 6 voies.
La purge automatique est un fin tuyau, souvent en PVC, qui relie le fond de la cuve (sous le sable) et le haut. Il permet d’évacuer l’air dans le système de canalisations.
Le filtre est l’élément clef du système de filtration de la piscine, il doit donc être entretenu régulièrement pour conserver ses qualités de filtration intactes. Bien entretenu, un filtre à sable peut avoir une durée de vie de 15 à 20 ans.
Le bon fonctionnement du filtre dépend principalement de l’état du sable à l’intérieur de la cuve, il importe donc de vérifier souvent s'il ne s'est pas aggloméré. Il est conseillé de changer le sable environ tous les 5 ans. Dans le cas d’une eau particulièrement dure, comme le calcaire agglomère facilement le sable, il faut rester vigilant : si le sable se transforme en bloc de béton, il faudra changer tout le filtre.
Le manomètre permet de vérifier si la filtration se passe bien. Lorsque la pression augmente de 0,5 bar par rapport à la pression normale de travail, il peut être utile d’effectuer un contre lavage du filtre pour nettoyer le sable.
Pour réaliser le changement du sable du filtre, suivez les étapes suivantes :
