Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Le couvercle permet d’accéder à l’intérieur du filtre pour le vider ou le réparer. Il est associé à un joint et une bride de serrage pour assurer l’étanchéité du système.
Le manomètre mesure la pression dans le haut de la cuve, et sert d’indicateur pour un quelconque dysfonctionnement dans le circuit d’eau.
Comment changer les crépines d'un filtre à sable ?
tuto
Le tuyau d’entrée amène l’eau depuis la pompe jusqu’au diffuseur, en passant par la vanne 6 voies. Sur les modèles à vanne latérale, il arrive sur le côté du filtre, tandis que pour les modèles à vanne top (vanne situé au dessus du filtre), il arrive par le dessus. Le tuyau de sortie va réinjecter l’eau dans les canalisations en passant par la vanne 6 voies.
La purge automatique est un fin tuyau, souvent en PVC, qui relie le fond de la cuve (sous le sable) et le haut. Il permet d’évacuer l’air dans le système de canalisations.
L’entretien de la piscine consiste avant tout à préserver l’eau du bassin en la maintenant propre à tout moment. Il est alors indispensable de la nettoyer régulièrement pour la débarrasser des saletés. Le filtre à sable est un système de filtration souvent préconisé pour la piscine familiale standard.
Il est compatible avec tous les traitements mais il peut arriver que votre appareil tombe en panne ou subisse quelques dysfonctionnements. Découvrez comment remplacer les crépines de votre appareil grâce à ces quelques techniques.
Vous allez constater que les crépines sont dépliées. La première chose est de les replier afin de les sortir.
Une fois les crépines changées, vous allez pouvoir remonter entièrement le filtre à sable :
Vous savez désormais comment changer les crépines de votre filtre à sable.
