Pourquoi ma douche fait des jets d'eau irréguliers ?
Il y a une différence entre le débit et la pression de l'eau. Le débit correspond au volume d’eau qui coule dans le robinet ou dans le pommeau de douche tandis que la pression est la force provoquée par l’eau dans les tuyaux.
Lorsque les jets d'eau de votre douchette sont irréguliers, le débit est diminué. En effet, les trous du pommeau de douche peuvent être obstrués par des dépôts de calcaire et le volume d'eau sera bas. Ces impuretés peuvent être facilement enlevées grâce à un entretien de votre douche et un démontage de votre douchette.
Il existe plusieurs types de douchettes pour votre douche, avec des systèmes de jets différents : les jets de pluie, brumisateurs ou encore les jets massants.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Ma douche a des jets d'eau irréguliers, que faire ?
1 Démontez et nettoyez la douchette
  • Dévissez la douchette à la main en faisant attention à ne pas perdre le petit joint qui se trouve sur le flexible.
  • Mélangez ensuite 1/3 de vinaigre blanc et 1/3 d'eau dans un récipient, puis plongez la douchette dans la solution pendant 1h.
  • Vous pouvez aussi déboucher les trous en utilisant une épingle pour déboucher les trous et bien enlever le calcaire.
Si vous avez bien laissé tremper votre douchette, l'intérieur et l'extérieur seront propres et aucune tache ne sera visible sur la douchette. Si vous avez du mal à la nettoyer, vous pouvez remplacer la pièce.
Douchette
Douchette
à partir de 7,05 €
trouver ma pièce
2 Remontez la douchette
  • Une fois que la douchette est propre et que tous les trous sont débouchés, remettez le joint de la douchette.
  • Revissez la douchette à la main. Vous pouvez terminer de serrer avec une pince.
