Pourquoi ma douche n'évacue pas l'eau ?
La douche est un élément clé dans une salle de bain, il est donc important de savoir l'entretenir, car elle peut avoir plusieurs types de panne. Très souvent, il peut s'agir d'un débit faible en eau, d'un problème de pression ou encore d'une fuite.
Étant donné que cet élément sanitaire est parcouru par de l'eau, il est important de réviser les joints d'étanchéité, la propreté du pommeau de douche et du mitigeur.
Dû à sa fréquence d'utilisation, des dépôts peuvent s'accumuler dans la douche et ainsi empêcher que l'eau ne s'évacue correctement. Les cheveux, les produits comme les shampoings et le savon boucheront l'évacuation et créeront des inondations. C'est pourquoi il faudra vérifier et nettoyer cet élément d'évacuation.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Ma douche a des problèmes d'évacuation, que faire ?
1 Vérifiez le syphon
Le siphon permet d'empêcher que les résidus ne stagnent dans les canalisations. C'est pourquoi il est important de vérifier s'il est encrassé, car c'est le premier élément qui empêchera l'évacuation de l'eau s'il est trop entartré.
Après avoir enlevé le bouchon, retirez le siphon qui se trouve à l'intérieur et regardez son état. S'il est sale, nettoyez-le.
Bouchon - cache
Bouchon - cache
à partir de 15,83 €
trouver ma pièce
2 Regardez à l'intérieur du siphon
Après avoir retiré le siphon, il faut examiner l'orifice qui contient tous les résidus accumulés. Il existe des produits spéciaux pour déboucher l'orifice et permettre un écoulement normal de l'eau.
Vérifiez à la main que rien n'obstrue l'orifice puis nettoyez avec un produit débouchant pour nettoyer en profondeur les canalisations.
