Pourquoi ma douche a des problèmes d'eau chaude ou froide ?
Il y a une différence entre le débit et la pression de l'eau. Le débit correspond au volume d’eau qui coule dans le robinet ou dans le pommeau de douche tandis que la pression est la force provoquée par l’eau dans les tuyaux.
Si la douche a un problème de réglage d'eau chaude et d'eau froide, cela peut provenir d'un défaut de pression. La stabilisation de la température de l'eau ne se fera pas à cause de la différence de pression entre eau chaude et eau froide.
Si c'est un défaut de débit, cela peut être causé par le pommeau et le mitigeur qui passent un écoulement d'eau trop faible. C'est pourquoi il faudra vérifier si le pommeau et la cartouche de mitigeur ne sont pas entartrés pour empêcher le changement eau chaude/eau froide.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Ma douche a des problèmes de réglage d'eau chaude et d'eau froide, que faire
1 Démontez le mitigeur
Retirez le petit cache-vis situé en dessous de la poignée de douche, puis utilisez une clé Allen pour enlever la poignée.
Il faudra ensuite enlever la bague de la cartouche à la main. Par contre, il sera nécessaire d'utiliser une pince multiprise ou une clé à molette pour saisir la cartouche et l'enlever de son logement.
2 Contrôlez la cartouche
Une fois la cartouche retirée, regardez si la pièce n'est pas encrassée ou n'a pas de dépôt de calcaire. La cartouche possède deux entrées, une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide, ce sont les disques à l'intérieur qui feront le mélange.
Si les joints toriques qui entourent les deux entrées sont abîmés, alors il faudra les remplacer, sinon remplacez la cartouche entièrement.
Cartouche de mitigeur
à partir de 22,54 €
trouver ma pièce
Comment changer la cartouche d'un mitigeur de douche ?
TUTO
debutant 30min à expert 10min
