Comment changer la soupape d'un aspirateur ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
La soupape dite de "sécurité" de l'aspirateur est essentielle au bon fonctionnement de l'appareil.
  • Elle permet de réguler la pression du flux d'air dans l'aspirateur.
  • En cas de trop forte pression, elle évacue l'air surcomprimé vers l'extérieur.
  • Elle protège les installations de l'aspirateur de la déformation de ses compartiments internes en cas de forte pression.
La soupape de l'aspirateur se situe dans le boîtier de l'appareil, dans le compartiment du moteur. C'est une petite pièce.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le capot de l'aspirateur
  • Retirez le flexible, le fer à repasser et le réservoir de l'aspirateur.
  • Déclipsez les boutons à l'arrière du capot de l'aspirateur : aidez-vous d'un tournevis plat. Conservez les ressorts précieusement.
  • Dévissez les vis de maintien du capot supérieur de l'aspirateur à l'aide d'un tournevis : elles sont réparties sur l'ensemble de la surface concernée.
  • Retirez les couches du filtre arrière de l'aspirateur.
  • Déclipsez la partie supérieure de l'aspirateur : aidez-vous d'un tournevis plat pour plus d'efficacité.
  • Ouvrez le boîtier.
Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur
2 Retirez la partie basse de l'aspirateur et accédez au moteur
  • Repérez le dérouleur de l'aspirateur. Délogez-le en écartant la roue de l'aspirateur.
  • Repérez les deux câbles branchés sur le dérouleur : débranchez-les à l'aide d'une pince. Retirez le dérouleur de l'appareil.
  • Repérez les vis de la partie basse de l'aspirateur. Dévissez-les avec un tournevis.
  • Écartez la partie basse de l'aspirateur.
  • Repérez la soupape défectueuse de l'aspirateur dans l'ensemble du moteur et retirez-la avec les mains.
Retirez la partie basse de l'aspirateur et accédez au moteur Retirez la partie basse de l'aspirateur et accédez au moteur Retirez la partie basse de l'aspirateur et accédez au moteur Retirez la partie basse de l'aspirateur et accédez au moteur Retirez la partie basse de l'aspirateur et accédez au moteur Retirez la partie basse de l'aspirateur et accédez au moteur Retirez la partie basse de l'aspirateur et accédez au moteur Retirez la partie basse de l'aspirateur et accédez au moteur
3 Installez la nouvelle soupape de l'aspirateur et remontez le boîtier
  • Prenez la nouvelle soupape : choisissez-en une qui soit semblable ou équivalente au modèle recommandé par le constructeur.
  • Mettez la nouvelle soupape de l'aspirateur à l'emplacement initial.
  • Remettez le compartiment du moteur sur la partie basse de l'aspirateur. Revissez les vis à l'aide d'un tournevis.
  • Prenez l'enrouleur et logez le câble d'alimentation à son emplacement initial. Rebranchez les câbles électriques de l'aspirateur sur l'enrouleur. Relogez l'enrouleur en écartant la roue de l'aspirateur.
  • Remettez le capot supérieur de l'aspirateur. Clipsez-le et vissez les vis à nouveau.
Installez la nouvelle soupape de l'aspirateur et remontez le boîtier Installez la nouvelle soupape de l'aspirateur et remontez le boîtier Installez la nouvelle soupape de l'aspirateur et remontez le boîtier Installez la nouvelle soupape de l'aspirateur et remontez le boîtier Installez la nouvelle soupape de l'aspirateur et remontez le boîtier Installez la nouvelle soupape de l'aspirateur et remontez le boîtier
4 Refermez le capot de l'aspirateur
  • Remettez en place les couches du filtre arrière de l'aspirateur.
  • Refixez les boutons à l'arrière du capot sans oublier de bien placer les ressorts : clipsez-les simplement.
  • Remettez le compartiment du réservoir de l'aspirateur à sa place.
  • Repositionnez le tuyau flexible de l'aspirateur.
Refermez le capot de l'aspirateur Refermez le capot de l'aspirateur Refermez le capot de l'aspirateur Refermez le capot de l'aspirateur
