Ma cafetière Senseo fuit, que faire ?
Connues pour être fiables, les cafetières Senseo connaissent parfois certains problèmes techniques : le bouton central qui clignote, la cafetière qui s’arrête ou refuse de faire couler le café, le problème de détartrage ou encore des fuites. C'est pour cela qu'entretenir ce type d'appareil est important, car c'est le manque d'entretien qui provoque la panne le plus souvent. Il peut y avoir 4 types de fuites : au niveau du porte-dosette, par le haut, par le bas ou à l'intérieur.
Il faudra alors contrôler :
Nos tutos vidéos
Regardez si votre réservoir n'est pas fendu à un endroit, car certains plastiques peuvent être cassants et laisser de l'eau s'écouler lorsque vous les remplissez.
Le réservoir dispose d'un clapet sur ressort au niveau du bas qui laisse passer l'eau lorsqu'on exerce une pression avec le doigt. Remplissez votre réservoir d'eau et regardez si de l'eau coule au niveau de la base.
Si c'est le cas, remplacez la pièce.
Comment changer le réservoir et le bac à eau d'une cafetière Delonghi ?
TUTO1 Contrôlez le réservoir
Le bec verseur est la partie où coule le café dans votre tasse, il est souvent en plastique et comporte deux buses de sorties.
2 Vérifiez le bec verseur
La fuite à l'intérieur peut être provoquée par un joint ou une durite abîmée. Il faut démonter le capot de la cafetière pour accéder à ces éléments.
Comment nettoyer le filtre anticalcaire d'une cafetière Senseo ?
TUTO3 Vérifiez les joints et les durites
Le diffuseur est la partie qui vient plaquer la dosette que vous mettez dans votre machine à café. Il est composé de petits trous qui diffusent l'eau.
Comment changer le joint du porte-filtre d'une cafetière Delonghi ?
TUTO4 Examinez le diffuseur
