Quotidiennement utilisée, la cafetière expresso peut connaître de nombreux problèmes techniques, en raison de son utilisation très fréquente. Il arrive par exemple qu'elle fasse disjoncter l'électricité lorsque vous l'allumez, ou au bout de quelques instants après la mise en marche. Il y a de multiples causes possibles à cette panne.
Avant d'effectuer les vérifications, branchez la cafetière sur une autre prise, afin de voir si la prise de courant ou la cafetière est en cause. Si le problème est résolu sur une autre prise, cela signifie que la prise de courant provoquait la panne. Vous pouvez aussi tester la prise au multimètre.
En revanche, si la cafetière a le même problème sur différentes prises, il faudra vérifier et tester les éléments suivants :
Si aucune vérification ne résout le problème, il faudra alors faire vérifier l'installation électrique, car l'appareil lui-même n'est sûrement pas la cause de ce problème.
1 Testez la prise de courant
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Il est possible que le cordon d'alimentation de votre appareil soit en mauvais état. Il peut être tordu, usé, rongé ou les fils électriques à l'intérieur de la gaine sont défectueux. Réalisez tout d'abord un premier contrôle visuel de l'aspect du câble :
Pour effectuer un test de continuité :
Vous pouvez aussi effectuer un test sous tension :
Si le cordon est en mauvais état, ou si la tension est incorrecte, il faudra le remplacer par un modèle équivalent et compatible avec votre appareil.
2 Testez le cordon d'alimentation de la cafetière
Le système de chauffage de la cafetière est composé de plusieurs éléments, dont la résistance, qu'il faut tester électriquement.
Si le multimètre affiche une valeur d'environ 30 ohms, la résistance est en bon état. En revanche, s'il affiche "1" ou "OL", la résistance est défaillante et il faut la remplacer. Il arrive que vous ayez à remplacer la chaudière complète, si vous ne pouvez pas dissocier la résistance du bloc.
3 Testez la résistance de la chaudière
Les coupures de courant peuvent être provoquées par de l'eau en contact avec le circuit électrique. L'installation disjoncte par sécurité pour empêcher des problèmes électriques plus graves.
Si une durite (tuyau) est en mauvais état ou percée, il faudra la remplacer, ou la réparer avec du ruban adhésif étanche ou un produit spécialement conçu pour cela.
4 Vérifiez l'étanchéité des pièces de la cafetière
