En raison de son utilisation très fréquente, la cafetière peut s'user et certaines pièces de l'appareil sont plus sensibles que d'autres. De nombreux éléments peuvent être à l'origine de fuites de votre cafetière. L'origine de la fuite dépend du type de cafetière et de l'endroit où vous avez repéré le problème, mais dans la plupart des cas, pour y remédier, il faudra réaliser les actions suivantes :
La plupart des opérations à réaliser sont des contrôles simples et du nettoyage. En général, les fuites sont causées par des joints abîmés ou des pièces bouchées. Un entretien régulier de la cafetière avec un détartrage permet de la maintenir en bon état.
Dans le cas des cafetières à filtre, la verseuse peut être à l'origine de la fuite.
Si la verseuse est en mauvais état et provoque des fuites, remplacez-la.
1 Vérifiez la verseuse
Si la fuite apparaît en bas de la cafetière, il est possible qu'une des parties du réservoir soit en cause. Il s'agit généralement de la première pièce à vérifier dans ce cas.
Si le réservoir est fendu ou si son clapet est défectueux, il est à l'origine de la fuite et il faudra le remplacer.
Comment changer le réservoir et le bac à eau d'une cafetière Delonghi ?
TUTO2 Vérifiez le réservoir de la cafetière et son clapet
Sur les cafetières de type à dosettes ou à capsules, une pièce est disposée en dessous du réservoir et fait la liaison entre le bac et la pompe.
Si l'un de ces éléments est sale, obstrué ou bouché, nettoyez-le. S'ils sont bouchés, l'eau ne peut pas passer et va s'écouler ailleurs, provoquant la fuite.
3 Vérifiez le siège du réservoir
Le débitmètre permet de mesurer le débit de l'eau dans la cafetière. C'est une pièce où passe le liquide, donc possiblement à l'origine de la fuite.
Si, lorsque vous soufflez, la turbine ne tourne pas, elle est peut-être bloquée. Si possible, nettoyez l'intérieur de la pièce. Si vous ne pouvez pas, et qu'il s'avère qu'elle est à l'origine de la fuite, il faudra la remplacer.
4 Contrôlez le débitmètre de la cafetière
Si votre cafetière fuit au niveau du porte-filtre, c'est probablement le joint ou son support qui ne sont plus étanches.
Comment nettoyer ou changer le support à dosette d'une cafetière Senseo ?
TUTO5 Vérifiez le porte-filtre
Le porte-dosette est l'emplacement dans lequel vous placez les dosettes, qui peut se boucher à cause des résidus. Cette pièce est généralement à l'origine de fuites par le couvercle.
TUTO6 Inspectez le porte-dosette
Le bec verseur peut être composé d'une ou deux buses de sortie, par lesquelles s'écoule le café. Des résidus peuvent se loger dedans, les boucher et empêcher l'eau de passer.
Le diffuseur est composé de petits trous qui diffusent l'eau chaude sous pression, pour qu'elle traverse la dosette.
Comment changer le joint du porte-filtre d'une cafetière Delonghi ?
TUTO7 Nettoyez le bec verseur et le diffuseur
