Ma cafetière Senseo ne coule plus, que faire
La machine à café est dorénavant indissociable de la cuisine. Ces machines sont de plus en plus performantes et produisent un café aussi rapide que bon. Les machines à café haut de gamme ont désormais des messages d'erreur pour prévenir d'une éventuelle panne.
Les plus fréquentes sont les fuites, les problèmes de détartrage ou finalement un problème d'écoulement de café. Sur les cafetières Senseo, cette dernière peut arriver mais est facilement réparable. Si le café ne coule plus, il faudra alors vérifier certains éléments pouvant être à l'origine de cette panne comme :
Nos tutos vidéos
Regardez si votre réservoir n'est pas fendu à un endroit, car certains plastiques peuvent être cassants et laisser de l'eau s'écouler lorsque vous les remplissez.
Le réservoir dispose d'un clapet sur ressort au niveau du bas qui laisse passer l'eau lorsqu'on exerce une pression avec le doigt. Remplissez votre réservoir d'eau et regardez si de l'eau coule au niveau de la base.
Si c'est le cas, remplacez la pièce.
Comment changer le réservoir et le bac à eau d'une cafetière Delonghi ?
TUTO1 Contrôlez le réservoir
Le bec verseur est la partie où coule le café dans votre tasse, il est souvent en plastique et comporte deux buses de sorties.
2 Vérifiez le bec verseur
Le porte-dosette est important pour l'écoulement du café, il se situe au niveau de la tête de votre cafetière.
Comment nettoyer ou changer le support à dosette d'une cafetière Senseo ?
TUTOComment entretenir et détartrer une cafetière Nespresso Vertuo au vinaigre blanc ?
TUTO3 Vérifiez le porte-dosette
Le diffuseur est la partie qui vient plaquer la dosette que vous mettez dans votre machine à café. Il est composé de petits trous qui diffusent l'eau.
Comment changer le joint du porte-filtre d'une cafetière Delonghi ?
TUTO4 Examinez le diffuseur
Vous allez regarder si votre débitmètre est en bon état. Cet élément permet de contrôler la quantité d’eau, il est nécessaire de démonter la cafetière pour y accéder.
5 Vérifiez le débitmètre
La pompe permet de propulser l'eau recueillie par le réservoir pour la distribuer sous pression vers la chaudière. Vous trouverez généralement la pompe juste après le réservoir, car ces deux éléments sont reliés par une seule durite.
6 Testez la pompe de la cafetière
Il faut à présent vérifier si la chaudière fonctionne correctement. Elle est composée d'un thermostat de sécurité et d'une résistance.
7 Contrôlez le thermostat
La résistance se trouve sur la chaudière. C'est l'élément qui permet de faire chauffer l'eau présente dans le bloc. Il faudra la tester à l'aide du multimètre.
8 Testez la résistance
Comment détartrer une Senseo ?
Il est nécessaire de la détartrer pour éliminer les éventuels bouchons de calcaire qui peuvent se former au fur et à mesure.
TUTO9 Détartrez votre cafetière
