Comment détartrer une Senseo ?
Appareil indispensable du matin, la cafetière expresso peut connaître de nombreux problèmes techniques, en raison de son utilisation très fréquente. Elle peut, par exemple, rencontrer un problème de chauffage : le café sort froid ou tiède et la machine ne chauffe plus. Pour retrouver l'usage normal de votre cafetière, il faudra effectuer les actions suivantes :
Si aucune vérification ne résout le problème, il faudra alors sûrement remplacer la carte électronique.
La première chose à faire en cas de problème sur une cafetière est de la détartrer. Il s'agit d'une opération classique et simple, où il suffit de lancer un programme de détartrage avec du vinaigre blanc.
À la fin de l'opération, la cafetière sera détartrée et propre de l'intérieur. C'est une opération à répéter tous les trois mois environ, pour conserver l'appareil en bon état.
Comment entretenir et détartrer une cafetière Senseo au vinaigre blanc ?
TUTO1 Détartrez votre cafetière
Le système de chauffage de la cafetière est composé de plusieurs éléments, dont la résistance, qu'il faut tester électriquement.
Si le multimètre affiche une valeur d'environ 30 ohms, la résistance est en bon état. En revanche, s'il affiche "1" ou "OL", la résistance est défaillante et il faut la remplacer. Il arrive que vous ayez à remplacer la chaudière complète, si vous ne pouvez pas dissocier la résistance du bloc.
2 Testez la résistance de la chaudière
Le thermostat, ou fusible thermique, est une pièce qui assure la sécurité dans la chaudière. En cas de température trop importante, il coupe le circuit électrique. Il est possible que celui-ci se soit coupé suite à une chaleur importante dans la cafetière.
Si le multimètre affiche une valeur ou émet un "bip" sonore, le thermostat est en bon état. En revanche, s'il affiche "1" ou "OL", le thermostat est coupé et il faut le remplacer. Il arrive que le thermostat soit indissociable de la chaudière et que tout le bloc soit à remplacer.
3 Testez le thermostat de la chaudière
La sonde de température est le capteur qui mesure la température pour l'envoyer à la carte électronique. Sa résistance varie en fonction de la température ambiante, il est donc possible de vérifier qu'il y a bien une valeur qui varie lors de la mesure.
Il est également possible de faire ce test en mettant la sonde dans de l'eau, ce qui a pour but de changer la température, et donc, de vérifier que la valeur de la résistance est bien modifiée sur le multimètre.
4 Contrôlez la sonde de température de la cafetière
