Pourquoi ma machine à pain fait disjoncter ?
La machine à pain est très pratique pour fabriquer du pain standard, du pain brioché ou encore du pain complet. Elle sera capable de respecter le temps d'attente pour que la levure fasse effet et que les autres ingrédients se mélangent parfaitement.
Nettoyer la machine à pain après chaque utilisation est important pour prolonger sa durée de vie : des bouts de pain ou de la farine peuvent rester coincés dans la machine et l'abîmer.
Il arrive que des pannes surviennent sur cet appareil et il se peut qu'elle fasse disjoncter. Dans ce cas, il faudra vérifier :
  • la prise de courant
  • le tableau électrique
  • le cordon d'alimentation
  • la résistance
  • le moteur
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Vérifiez le cordon d'alimentation
Si vous ne remarquez aucune anomalie le long du cordon d'alimentation, débranchez votre appareil et faites un test au multimètre.
  • Démontez votre machine en retirant le capot supérieur ainsi que le bas.
  • Déconnectez les fils d'alimentation : votre cordon peut avoir 2 ou 3 fils selon les modèles, dont 2 qui sont liés à l'interrupteur et un qui est lié à la masse (la planche métallique de votre machine).
  • Rebranchez votre cordon sur la prise électrique.
  • Positionnez votre multimètre sur le calibre Volt. Placez ensuite une des pointes du multimètre sur le fil connecté à la base et l'autre pointe sur l'un des deux fils restants.
  • Si vous ne trouvez pas 230 V sur votre machine, alors le cordon est défectueux
Alimentation - Câble
à partir de 4,68 €
trouver ma pièce
4 Contrôlez l'état de la résistance
Il est possible que le problème vienne de la résistance chauffante à l'intérieur de votre machine à pain. En démontant votre machine à pain et en retirant la coque, vous aurez accès à la résistance.
  • Observez si la résistance est sale, déformée ou si elle est fissurée.
  • Après avoir vérifié son état testez votre résistance à l'aide de votre multimètre en position Ohm, sur le calibre le plus petit.
  • Placez les deux pointes du multimètre sur les deux cosses de la résistance.
  • Si vous avez un OL,1 ou une valeur inférieure à 20 ohms, alors il faut remplacer la résistance.
Resistance
Resistance
à partir de 7,81 €
trouver ma pièce
Comment changer la résistance d'une machine à pain ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
5 Testez le moteur de la machine à pain
Sur la plupart des modèles, vous accéderez au moteur en enlevant la cuve puis en retirant le compartiment principal de l’appareil.
  • Retirez la structure en plastique : vous apercevrez tous les composants.
  • Observez si votre moteur est sale ou s’il y a d'autres défauts.
  • Positionnez le multimètre sur la valeur la plus basse de la fonction Ohm et placez les touches sur les connecteurs du moteur.
  • Tournez la poulie crantée du moteur et observez si la valeur sur le multimètre change. Si la valeur ne change pas, alors le moteur est défectueux et doit être remplacé.
  • Observez aussi les engrenages du moteur qui pourraient être endommagés ou grippés, empêchant ainsi le moteur de démarrer.
Moteur
Moteur
à partir de 6,21 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le moteur d'une machine à pain ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
