Comment changer la courroie de la machine à pain ?
La machine à pain est un petit appareil permettant de fabriquer de la pâte à pain et la cuire. Elle est composée de différentes pièces qui peuvent être en cause dans une panne :
Si votre machine à pain ne fonctionne plus, qu'elle ne chauffe plus, ne tourne plus ou ne pétrit pas bien, vous pourrez tester avec un multimètre les différentes pièces. Cela vous permettra de savoir si une des pièces de votre appareil est défectueuse et responsable de la panne de votre machine à pain.
Le cordon alimente la machine à pain en électricité. Il est connecté à la carte électronique et à l'interrupteur par des fils.
Pour tester le cordon de la machine à pain :
1 Testez le cordon d'alimentation
C’est une bande étroite d'une matière souple et résistante servant à lier, à attacher. Dans le cas de la machine à pain, la courroie va servir à faire tourner mécaniquement la machine à pain à partir de l'énergie fournie par le moteur.
Grâce à un système d’écrous, la courroie est reliée à la poulie qui va tourner et ensuite faire tourner les pales de la machine à pain. Elle ne doit pas être abîmée ou cassée.
Les pales sont des petites hélices qui vont servir à pétrir le pain lors de sa préparation.
Comment changer la cuve et la lame d'une machine à pain ?
TUTO2 Vérifiez la courroie et les pales
Comment changer le moteur de la machine à pain ?
Le moteur de la machine à pain est connecté à la carte électronique : il alimente l'appareil en électricité. C'est un moteur à courant continu, en général facilement accessible en démontant les vis qui se trouvent sous la machine à pain.
Pour tester le moteur de la machine à pain :
Comment tester et changer le moteur d'une machine à pain ?
TUTO3 Testez le moteur
La carte électronique qui se trouve à l'intérieur de la machine à pain a pour but d'alimenter l'écran et de faire fonctionner les différents composants de votre machine à pain. Elle est équipée de plusieurs micro-composants qui vont fonctionner comme un tout pour alimenter la machine à pain.
Elle se trouve souvent à côté du moteur, mais dans certaines machines elle peut se trouver à l'intérieur du capot du tableau d'affichage.
Pour tester la carte électronique de la machine à pain :
4 Testez la carte électronique
Remplacer la résistance de votre machine à pain
La résistance thermique est l’élément de la machine à pain qui va chauffer la préparation et cuire le pain. C’est une des pièces les plus importantes de la machine à pain.
Pour tester la résistance de la machine à pain :
5 Testez la résistance thermique
