Pourquoi ma machine à pain ne tourne plus ?
La machine à pain permet de faire cuire facilement et rapidement du pain (classique, brioché, complet...) chez soi. Le sera capable de respecter le temps d'attente pour que la levure fasse effet et que les autres ingrédients se mélangent parfaitement.
La pâte à pain est pétrie par les deux hélices qui se trouvent au fond de la cuve en métal, puis cuite par la résistance qui chauffe la pâte.
Le nettoyage de chaque élément est primordial après chaque utilisation : des bouts de pain ou de la farine peuvent rester coincés dans la machine et l'abîmer. Lorsque la machine à pain ne s'allume pas ou ne pétrit pas le pain, il faudra vérifier plusieurs éléments :
  • la prise électrique
  • le tableau électrique
  • le cordon d'alimentation
  • la cuve et les pales
  • le moteur
  • la courroie
  • la carte électronique
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Vérifiez le cordon d'alimentation
Si vous ne remarquez aucune anomalie le long du cordon d'alimentation, débranchez votre appareil et faites un test au multimètre.
  • Démontez votre machine en retirant le capot supérieur ainsi que le bas.
  • Déconnectez les fils d'alimentation : votre cordon peut avoir 2 ou 3 fils selon les modèles, dont 2 qui sont liés à l'interrupteur et un qui est lié à la masse (la planche métallique de votre machine).
  • Rebranchez votre cordon sur la prise électrique.
  • Positionnez votre multimètre sur le calibre Volt. Placez ensuite une des pointes du multimètre sur le fil connecté à la base et l'autre pointe sur l'un des deux fils restants.
  • Si vous ne trouvez pas 230 V sur votre machine, alors le cordon est défectueux
Alimentation - Câble
à partir de 4,68 €
trouver ma pièce
4 Examinez la cuve et les pales
À l'intérieur de votre machine à pain, vous avez une cuve qui fait office de récipient pour les ingrédients de votre pain et deux pales.
  • Retirez les pales à l'intérieur de la cuve et observez si elles sont cassées, fissurées ou sales.
  • Vérifiez que votre cuve est bien engagée dans l'entraîneur : elle ne doit pas bouger lorsque vous la touchez.
  • Regardez si le mécanisme d'entraînement de la pale est en bon état.
Si un des éléments n'est pas en bon état, changez-le.
Panier - Cuve
Panier - Cuve
à partir de 8,40 €
trouver ma pièce
Pales
Pales
à partir de 27,83 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Testez le moteur de la machine à pain
Sur la plupart des modèles, vous accéderez au moteur en enlevant la cuve puis en retirant le compartiment principal de l’appareil.
  • Retirez la structure en plastique : vous apercevrez tous les composants.
  • Observez si votre moteur est sale ou s’il y a d'autres défauts.
  • Positionnez le multimètre sur la valeur la plus basse de la fonction Ohm et placez les touches sur les connecteurs du moteur.
  • Tournez la poulie crantée du moteur et observez si la valeur sur le multimètre change. Si la valeur ne change pas, alors le moteur est défectueux et doit être remplacé.
  • Observez aussi les engrenages du moteur qui pourraient être endommagés ou grippés, empêchant ainsi le moteur de démarrer.
Moteur
Moteur
à partir de 6,21 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le moteur d'une machine à pain ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
6 Vérifiez l'état de la courroie
Une courroie qui ne fonctionne pas pendant une longue période se déforme et patine. Il faut donc démonter la machine pour vérifier son état. Elle se situe en bas, la poulie est la pièce circulaire et la courroie la pièce qui entoure la poulie.
  • Selon votre machine, il faudra déloger le socle supérieur de l'appareil ou dévisser le bas de votre machine pour retirer toute la structure en plastique.
  • Observez si la courroie est bien placée sur la poulie. Vous pouvez tourner manuellement la poulie et observer s’il y a un blocage.
  • Vérifiez aussi si l'un des deux éléments est endommagé : la poulie peut se casser et la courroie se déformer.
Courroie
Courroie
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
Comment changer la courroie d'une machine à pain ?
TUTO
debutant 12min à expert 6min
7 Testez la carte électronique
La carte électronique a pour but d'alimenter votre affichage et de faire fonctionner les différents composants de votre machine à pain. Elle se trouve souvent à côté du moteur.
  • Il faudra retirer le couvercle de votre machine à pain ainsi que la cuve pour y accéder. Selon votre machine, il faudra déloger le socle supérieur de l'appareil ou dévisser le bas de votre machine.
  • Vérifiez que votre carte électronique n'a aucun défaut apparent, qu'elle n'est pas brûlée
  • Débranchez chacun des éléments branchés dessus pour les tester à l'aide d'un multimètre.
  • Réglez votre multimètre en mode continuité / bipeur.
  • Placez les deux pointes du multimètre sur une des cosses de votre carte électronique.
  • Répétez l'opération sur les autres cosses de la carte électronique. S’il n'y a pas de signal sonore, cela indique que l'élément est défectueux et donc qu'il faut changer la carte.
à partir de 9,20 €
trouver ma pièce
