Pourquoi ma machine à pain ne chauffe plus ?
La machine à pain est appareil est très pratique pour fabriquer plusieurs types de pain chez soi : pain standard, pain brioché ou encore pain complet. Elle est capable de respecter le temps d'attente pour que la levure fasse effet et que les autres ingrédients se mélangent parfaitement.
Il est important de nettoyer la machine après utilisation pour enlever les restes de pain et de farine. Lorsque malgré tout elle ne chauffe plus, il faut vérifier :
  • la prise de courant
  • le tableau électrique
  • le cordon d'alimentation
  • les fils d'alimentation
  • la résistance
  • la carte électronique
  • le moteur
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le cordon d'alimentation
Si vous ne remarquez aucune anomalie le long du cordon d'alimentation, débranchez votre appareil et faites un test au multimètre.
  • Démontez votre machine en retirant le capot supérieur ainsi que le bas.
  • Déconnectez les fils d'alimentation : votre cordon peut avoir 2 ou 3 fils selon les modèles, dont 2 qui sont liés à l'interrupteur et un qui est lié à la masse (la planche métallique de votre machine).
  • Rebranchez votre cordon sur la prise électrique.
  • Positionnez votre multimètre sur le calibre Volt. Placez ensuite une des pointes du multimètre sur le fil connecté à la base et l'autre pointe sur l'un des deux fils restants.
  • Si vous ne trouvez pas 230 V sur votre machine, alors le cordon est défectueux
Alimentation - Câble
à partir de 4,68 €
trouver ma pièce
3 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
4 Examinez les fils de connections sur la carte électronique
À l'intérieur de votre machine à pain, vous avez des fils de connexion qui sont connectés à la carte électronique. S'ils sont défectueux ils peuvent être à l'origine du problème.
  • Selon votre machine, il faudra déloger le socle supérieur de l'appareil ou dévisser le bas pour accéder aux composants.
  • Une fois que vous voyez les fils de connexion, vérifiez avec un léger touché s'ils sont bien fixés entre la carte électronique et le tableau d'affichage.
  • Munissez-vous ensuite d'un multimètre et positionnez-le en mode continuité.
  • Placez l'une des pointes de touche du multimètre sur le bout de l'un des fils lié à un composant et l'autre sur un des fils lié à la carte électronique.
  • Répétez l'opération pour les autres fils
Le multimètre doit émettre un signal sonore lorsqu'il est en contact d'un des fils. S'il n’y a pas de signal sonore lors du test, cela indique une coupure du fil.
5 Contrôlez l'état de la résistance
Il est possible que le problème vienne de la résistance chauffante à l'intérieur de votre machine à pain. En démontant votre machine à pain et en retirant la coque, vous aurez accès à la résistance.
  • Observez si la résistance est sale, déformée ou si elle est fissurée.
  • Après avoir vérifié son état testez votre résistance à l'aide de votre multimètre en position Ohm, sur le calibre le plus petit.
  • Placez les deux pointes du multimètre sur les deux cosses de la résistance.
  • Si vous avez un OL,1 ou une valeur inférieure à 20 ohms, alors il faut remplacer la résistance.
Resistance
Resistance
à partir de 7,81 €
trouver ma pièce
Comment changer la résistance d'une machine à pain ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
6 Testez la carte électronique
La carte électronique a pour but d'alimenter votre affichage et de faire fonctionner les différents composants de votre machine à pain. Elle se trouve souvent à côté du moteur.
  • Il faudra retirer le couvercle de votre machine à pain ainsi que la cuve pour y accéder. Selon votre machine, il faudra déloger le socle supérieur de l'appareil ou dévisser le bas de votre machine.
  • Vérifiez que votre carte électronique n'a aucun défaut apparent, qu'elle n'est pas brûlée
  • Débranchez chacun des éléments branchés dessus pour les tester à l'aide d'un multimètre.
  • Réglez votre multimètre en mode continuité / bipeur.
  • Placez les deux pointes du multimètre sur une des cosses de votre carte électronique.
  • Répétez l'opération sur les autres cosses de la carte électronique. S’il n'y a pas de signal sonore, cela indique que l'élément est défectueux et donc qu'il faut changer la carte.
à partir de 9,20 €
trouver ma pièce
7 Testez le moteur de la machine à pain
Sur la plupart des modèles, vous accéderez au moteur en enlevant la cuve puis en retirant le compartiment principal de l’appareil.
  • Retirez la structure en plastique : vous apercevrez tous les composants.
  • Observez si votre moteur est sale ou s’il y a d'autres défauts.
  • Positionnez le multimètre sur la valeur la plus basse de la fonction Ohm et placez les touches sur les connecteurs du moteur.
  • Tournez la poulie crantée du moteur et observez si la valeur sur le multimètre change. Si la valeur ne change pas, alors le moteur est défectueux et doit être remplacé.
  • Observez aussi les engrenages du moteur qui pourraient être endommagés ou grippés, empêchant ainsi le moteur de démarrer.
Moteur
Moteur
à partir de 6,21 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le moteur d'une machine à pain ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
