Pourquoi ma machine à pain ne démarre plus ?
La machine à pain est un robot de cuisine très pratique et facile d'utilisation pour fabriquer différents types de pains. La pâte à pain est pétrie par les deux hélices qui se trouvent au fond de la cuve en métal, puis cuite par la résistance qui chauffe la pâte.
Le nettoyage de la machine après chaque utilisation est primordial pour la machine à pain, car des bouts de pain ou de la farine peuvent rester coincés dans la machine et l'abîmer.
Lorsque la machine à pain ne démarre plus, il faudra vérifier :
  • la prise secteur
  • le tableau électrique
  • le cordon d'alimentation
  • l'interrupteur
  • le tableau d'affichage
  • la carte électronique
  • le moteur
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le cordon d'alimentation
Si vous ne remarquez aucune anomalie le long du cordon d'alimentation, débranchez votre appareil et faites un test au multimètre.
  • Démontez votre machine en retirant le capot supérieur ainsi que le bas.
  • Déconnectez les fils d'alimentation : votre cordon peut avoir 2 ou 3 fils selon les modèles, dont 2 qui sont liés à l'interrupteur et un qui est lié à la masse (la planche métallique de votre machine).
  • Rebranchez votre cordon sur la prise électrique.
  • Positionnez votre multimètre sur le calibre Volt. Placez ensuite une des pointes du multimètre sur le fil connecté à la base et l'autre pointe sur l'un des deux fils restants.
  • Si vous ne trouvez pas 230 V sur votre machine, alors le cordon est défectueux
Alimentation - Câble
à partir de 4,68 €
trouver ma pièce
3 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
4 Vérifiez l'état de l'interrupteur
L'interrupteur marche/arrêt fixé sur la machine peut être défectueux. Pour vérifier mécaniquement son état, branchez votre machine à pain, appuyez sur l'interrupteur et écoutez si vous entendez du bruit.
  • Pour le tester électriquement, retirez le couvercle et la cuve de votre machine à pain, puis dévissez le compartiment à l'aide d'un tournevis. Selon votre machine, il faudra déloger le socle supérieur de l'appareil ou dévisser le bas de la machine afin d'accéder à l'interrupteur.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la valeur plus basse du mode ohmmètre.
  • Placez les deux pointes du multimètre sur une des cosses de votre interrupteur.
S’il n'y a pas de signal sonore, il faudra changer l'interrupteur.
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,14 €
trouver ma pièce
5 Contrôlez l'état du tableau d'affichage
Votre machine à pain est équipée d'un tableau d'affichage. Il faut vérifier son état pour voir s'il est à l'origine du problème.
  • Branchez votre machine à pain sur une prise électrique.
  • Testez votre tableau d'affichage en appuyant sur plusieurs boutons et observez si votre machine à pain exécute ce qui est demandé
  • Si l'affichage est fonctionnel, réinitialisez votre machine. Appuyez sur le bouton I/0 pendant 5 secondes, cela effectuera un "reset".
6 Vérifiez la carte électronique
La carte électronique se trouve souvent à côté du moteur, mais elle peut se trouver à l'intérieur du capot du tableau d'affichage.
  • Selon votre machine, il faudra déloger le socle supérieur de l'appareil ou dévisser le bas de votre machine pour retirer toute la structure en plastique.
  • Une fois la carte électronique repérée, vérifiez son état général.
  • Testez ensuite chacun des éléments branchés dessus à l'aide d'un multimètre sur le monde continuité.
  • Placez les deux pointes du multimètre sur une des cosses de votre carte électronique.
S’il n'y a pas de signal sonore cela indique que la carte est défectueuse.
à partir de 9,20 €
trouver ma pièce
7 Testez le moteur de la machine à pain
Sur la plupart des modèles, vous accéderez au moteur en enlevant la cuve puis en retirant le compartiment principal de l’appareil.
  • Retirez la structure en plastique : vous apercevrez tous les composants.
  • Observez si votre moteur est sale ou s’il y a d'autres défauts.
  • Positionnez le multimètre sur la valeur la plus basse de la fonction Ohm et placez les touches sur les connecteurs du moteur.
  • Tournez la poulie crantée du moteur et observez si la valeur sur le multimètre change. Si la valeur ne change pas, alors le moteur est défectueux et doit être remplacé.
  • Observez aussi les engrenages du moteur qui pourraient être endommagés ou grippés, empêchant ainsi le moteur de démarrer.
Moteur
Moteur
à partir de 6,21 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le moteur d'une machine à pain ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
