Le cylindre est une pièce du moteur et est la cavité dans laquelle fonctionnent les pistons. En se déplaçant de haut en bas, ils permettent la rotation du moteur.
Les joints du coupe-bordure permettent d'assurer l'étanchéité dans l'appareil. Étant donné qu'il est utilisé en extérieur, il y a des risques d'abîmer l'électronique présente à l'intérieur de l'appareil.
Le système coupant du coupe-bordure tourne très vite et peut projeter des cailloux et autres objets. Le carter sert à protéger l'utilisateur de ces projections.
Le fil en nylon est le système le plus utilisé pour remplacer la lame. Léger et souple, il permet de couper plus de choses qu'une lame, et on peut le remplacer plus souvent, vu son faible prix.
Le coupe-bordure est un appareil de jardin complémentaire de la tondeuse ou de la débroussailleuse. Il permet de finir le travail de coupe, en passant là où les autres appareils de tonte ne passent pas.
La bobine de fil est placée sur la tête du coupe-bordure : c'est la rotation des fils qui va couper l'herbe. Lorsque les fils sont coupés ou abîmés, il faut changer la bobine de fil.
C'est une réparation facile que vous pouvez faire vous-même, dans le cas où vous constatez que :
La bobine de fil est située au niveau de la tête du coupe-bordure.
N'hésitez pas à poser votre coupe-bordure sur une surface plane et dégagée, comme un établi.
La longueur du fil se réajustera une fois l'appareil en fonctionnement.
