Le moteur d'un coupe-bordure utilise l'électricité transportée par le câble d'alimentation pour faire tourner la tête filaire.
Si votre coupe-bordure ne fonctionne plus que ce soit avec sa batterie ou en le branchant sur une prise secteur, son moteur peut être en cause.
Le moteur est placé dans la partie basse du coupe-bordure, au-dessus de la tête filaire.
Examinez rapidement l'état des composants (noircis, brûlés, cassés, etc..). Cela peut vous aider à trouver l'origine de votre panne.
Pour dénuder, l'idéal est d'avoir une pince à dénuder, mais vous pouvez le faire avec une pince coupante. Tendez bien le scotch lorsque vous le placez pour créer une bonne isolation au niveau de la soudure. Pour souder les deux derniers fils, vous devrez remettre le moteur dans son emplacement.
Les vis du capot du moteur sont plus grandes et moins nombreuses que celles de la poignée.
