Si l'écran de votre téléphone est sombre après avoir terminé un appel, il faudra vérifier plusieurs paramètres pour régler le problème et découvrir l'origine de la panne.
Pendant un appel, le capteur de proximité obscurcit ou éteint votre écran lorsqu'il détecte qu'il se trouve près du visage de l'utilisateur : ceci permet d'éviter une entrée accidentelle pendant un appel. Si l'écran reste sombre après avoir terminé un appel téléphonique, vérifiez que le capteur de proximité du téléphone fonctionne correctement.
1 Désactivez le capteur de proximité
Le mode ingénieur (engineer mode) est un menu caché dans votre smartphone qui permet d'avoir accès à toutes les caractéristiques de votre smartphone et de tester les composants.
Il est accessible par un code à taper dans le dialer (là où vous tapez les numéros de téléphone pour appeler). Sur votre interface de numérotation, tapez le code exact qui correspond à la marque de votre appareil :
Choisissez ensuite le composant que vous voulez tester :
2 Testez vos composants avec le mode ingénieur
Avec le mode ingénieur ; confirmez que votre capteur de proximité marche bien à partir de l'option capteur de proximité (proximity sensor).
Effectuez un test en appuyant sur la zone verte en haut à droite de l'écran.
Si le capteur fonctionne, redémarrez le téléphone et réinitialisez-le si le problème persiste. S'il ne fonctionne pas, il faudra remplacer la nappe des capteurs de luminosité et de proximité.
3 Testez le capteur de proximité
Si vous possédez un appareil avec une face arrière amovible, la manipulation est beaucoup plus simple :
4 Démontez le téléphone
Après avoir démonté votre téléphone et retiré la carte-mère, vous pouvez remplacer la nappe des capteurs de luminosité / proximité
Elle se trouve en haut à droite de votre appareil (entourée en vert). Munissez-vous d'une pince à épiler pour retirer la nappe et la remplacer.
5 Remplacez la nappe des capteurs de luminosité ou de proximité
6 Remontez le téléphone
Quand on a un problème avec n'importe quel objet technologique, un des premiers réflexes à avoir est de le redémarrer.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ 30 secondes, jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
7 Redémarrez le téléphone
La réinitialisation d'usine réinitialisera votre appareil et par conséquent supprimera toutes vos données. Il faut donc les sauvegarder avant de commencer.
Pour réinitialiser votre téléphone :
8 Réinitialisez le téléphone
