Il est possible que le téléphone ou la tablette ait un problème de son ou de micro. Dans ce cas, il y a plusieurs symptômes :
Très souvent, ce sont des problèmes de paramétrages qui sont à l'origine de la panne, il faudra alors vérifier si l'appareil est bien réglé pour le son. Plusieurs éléments sont à tester :
1 Vérifiez le volume et les haut-parleurs
De la poussière peut endommager la connectique des écouteurs. Pour nettoyer la prise jack (l'endroit où l'on branche les écouteurs) et retirer la poussière, vous pouvez utiliser une bonbonne à air comprimé.
Si vous n'avez pas de bonbonne à air comprimé, utilisez un cure-dent ou un coton-tige pour retirer délicatement les excès de poussière en grattant à l'intérieur du port de connexion.
2 Nettoyez votre port jack
Il est possible que le problème vienne des haut-parleurs de votre appareil ou du système.
3 Testez vos écouteurs
Quand on a un problème avec n'importe quel objet technologique, un des premiers réflexes à avoir est de le redémarrer.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ 30 secondes, jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
4 Redémarrez le téléphone
Il se peut qu'un des pilotes nécessaires au fonctionnement de votre appareil ne soit pas à jour. Pour mettre à jour votre appareil :
5 Vérifiez les mises à jour
Le mode sans échec est un mode d'exécution qui permet de démarrer un appareil uniquement en utilisant les applications indispensables à l'appareil. Il permet d'identifier l'application qui est à l'origine du problème.
Si votre écran ou le son marche normalement en mode sans échec, c'est qu'une application récemment téléchargée est à l'origine de votre problème, il faudra alors la désinstaller.
6 Identifiez l'application à l'origine du problème
Le cumul de données activées en arrière-plan peut influencer l’affichage ou le son de votre appareil.
7 Libérez de l'espace de stockage
La réinitialisation d'usine réinitialisera votre appareil et par conséquent supprimera toutes vos données. Il faut donc les sauvegarder avant de commencer.
Pour réinitialiser votre téléphone :
8 Réinitialisez le téléphone
Le mode ingénieur (engineer mode) est un menu caché dans votre smartphone qui permet d'avoir accès à toutes les caractéristiques de votre smartphone et de tester les composants.
Il est accessible par un code à taper dans le dialer (là où vous tapez les numéros de téléphone pour appeler). Sur votre interface de numérotation, tapez le code exact qui correspond à la marque de votre appareil :
Choisissez ensuite le composant que vous voulez tester :
9 Testez vos composants avec le mode ingénieur
Si vous possédez un appareil avec une face arrière amovible, la manipulation est beaucoup plus simple :
10 Démontez le téléphone
Si votre appareil ne détecte toujours pas vos écouteurs, c'est probablement qu'il y a un problème avec votre prise jack. Pour la remplacer :
11 Remplacez votre prise jack
C'est peut-être votre haut-parleur qui est responsable de votre problème de son. Pour le remplacer :
12 Remplacez votre haut-parleur
C'est peut-être votre micro qui est responsable de votre problème de son. Pour le remplacer :
13 Remplacez votre microphone
14 Remontez le téléphone
