Une des pannes fréquentes est lorsque le téléphone ou la tablette a des problèmes de performances. L'appareil peut alors avoir plusieurs symptômes différents : le téléphone surchauffe, se bloque ou est trop lent. Il faudra alors effectuer différentes opérations :
Si le problème persiste, il faudra démonter votre téléphone pour tester la batterie et la carte mère du téléphone, pour éventuellement les remplacer.
Quand on a un problème avec n'importe quel objet technologique, un des premiers réflexes à avoir est de le redémarrer.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ 30 secondes, jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
1 Redémarrez le téléphone
Lorsque la batterie d'un appareil se décharge rapidement, cela peut être dû à une mauvaise optimisation du téléphone.
2 Optimisez la batterie
Le cumul de données activées en arrière-plan peut influencer l’affichage ou le son de votre appareil.
3 Libérez de l'espace de stockage
Il se peut qu'un des pilotes nécessaires au fonctionnement de votre appareil ne soit pas à jour. Pour mettre à jour votre appareil :
4 Vérifiez les mises à jour
Le mode sans échec est un mode d'exécution qui permet de démarrer un appareil uniquement en utilisant les applications indispensables à l'appareil. Il permet d'identifier l'application qui est à l'origine du problème.
Si votre écran ou le son marche normalement en mode sans échec, c'est qu'une application récemment téléchargée est à l'origine de votre problème, il faudra alors la désinstaller.
5 Identifiez l'application à l'origine du problème
Les animations et les transitions sont agréables visuellement, mais elles nécessitent beaucoup de ressources pour rendre l'interface utilisateur fluide. Il peut donc être utile de les désactiver pour que l'appareil soit de nouveau performant.
6 Désactivez les animations
Le mode d'économie d'énergie est très utile si vous souhaitez sauvegarder de la batterie. Cependant, son activation peut être coûteuse en mémoire.
7 Désactivez le mode économie de batterie
La réinitialisation d'usine réinitialisera votre appareil et par conséquent supprimera toutes vos données. Il faut donc les sauvegarder avant de commencer.
Pour réinitialiser votre téléphone :
8 Réinitialisez le téléphone
Si vous possédez un appareil avec une face arrière amovible, la manipulation est beaucoup plus simple :
9 Démontez le téléphone
La batterie de l'appareil peut s'user, c'est pourquoi il faudra réaliser un test au multimètre. Le principe de démontage et de test du smartphone avec une plaque arrière non démontable est similaire pour les tablettes.
Pour remplacer votre batterie :
10 Testez et remplacez la batterie du téléphone
Il est nécessaire de regarder s'il existe des courts-circuits dans votre carte mère en testant directement ses composants avec un multimètre.
Dans un smartphone ou une tablette, la carte mère (entourée en rouge) est très souvent maintenue en place par plusieurs vis ou clips (entourés en vert). Pour remplacer la carte-mère :
11 Testez et remplacez votre carte-mère
12 Remontez le téléphone
