L'écran de votre téléphone (ou tablette, le principe de fonctionnement est le même) pivote pour s'adapter à la manière dont vous tenez l'appareil : s'il se tient plus souvent dans le sens vertical, l'écran va automatiquement se mettre dans le sens horizontal si vous le tenez dans l'autre sens.
Il arrive que l'affichage ne pivote plus : il ne pivote pas avec le téléphone ou pivote involontairement. Dans ce cas,
En pivotant votre appareil, l'écran se tourne automatiquement grâce à des capteurs intégrés pour passer du mode portrait au format paysage, ou le contraire. Il est toutefois possible que la fonction de rotation rencontre des difficultés, vous pouvez donc essayer de désactiver la rotation automatique de l'écran. Pour cela :
1 Ajustez les paramètres de rotation automatique
Le mode ingénieur (engineer mode) est un menu caché dans votre smartphone qui permet d'avoir accès à toutes les caractéristiques de votre smartphone et de tester les composants.
Il est accessible par un code à taper dans le dialer (là où vous tapez les numéros de téléphone pour appeler). Sur votre interface de numérotation, tapez le code exact qui correspond à la marque de votre appareil :
Choisissez ensuite le composant que vous voulez tester :
2 Testez vos composants avec le mode ingénieur
Avec le mode ingénieur, vérifiez que vos capteurs de position marchent bien à partir des options gyroscope et du capteur magnétique.
Si les capteurs fonctionnent bien et que le problème persiste, redémarrez votre téléphone ou réinitialisez-le. Sinon il faudra remplacer la carte mère.
3 Testez les capteurs
Si vous possédez un appareil avec une face arrière amovible, la manipulation est beaucoup plus simple :
4 Démontez le téléphone
Il est nécessaire de regarder s'il existe des courts-circuits dans votre carte mère en testant directement ses composants avec un multimètre.
Dans un smartphone ou une tablette, la carte mère (entourée en rouge) est très souvent maintenue en place par plusieurs vis ou clips (entourés en vert). Pour remplacer la carte-mère :
5 Testez et remplacez votre carte-mère
6 Remontez le téléphone
Quand on a un problème avec n'importe quel objet technologique, un des premiers réflexes à avoir est de le redémarrer.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ 30 secondes, jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
7 Redémarrez le téléphone
La réinitialisation d'usine réinitialisera votre appareil et par conséquent supprimera toutes vos données. Il faut donc les sauvegarder avant de commencer.
Pour réinitialiser votre téléphone :
8 Réinitialisez le téléphone
