Comment changer la carte d'alimentation d'une télévision ?
Débutant 30Min
Expert 10Min
La platine d’alimentation d’une télévision est une carte électronique qui va apporter le courant aux autres composants : la carte mère, la carte T CON et les haut-parleurs.
Lorsque vous avez un problème sur la carte d'alimentation, les condensateurs en sont souvent la cause. Ils peuvent se dégrader et donc provoquer un dysfonctionnement à l’intérieur de votre téléviseur. S’il y a une fuite au niveau des condensateurs, pour certains cas, il suffit de changer uniquement ces pièces, sinon il faut changer l’intégralité de la platine d’alimentation.
La carte d’alimentation de votre appareil peut être à changer si vous observez les symptômes suivants :
  • La télévision ne s’allume plus
  • La télévision fait du bruit
  • La télévision s’allume puis s’éteint quelques secondes après
  • La télévision reste en veille
Attention, d’autres pièces peuvent présenter les mêmes pannes. Il est donc fortement conseillé de bien diagnostiquer minutieusement votre téléviseur avant d’entamer quelconque réparation.
La carte mère, ainsi que toutes les cartes électroniques et les différents câbles les reliant, se trouvent à l’intérieur de la télévision, derrière le capot arrière de votre écran.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Télévision
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le capot arrière de votre écran de télévision
  • Débranchez le câble d’alimentation de votre appareil
  • Vérifiez que le bouton on/off de votre télévision soit bien sur OFF
  • Retirez les vis situées à l'arrière du téléviseur pour accéder aux composants à l'intérieur
  • Faites basculer la télévision sur le côté de l'écran pour enlever les dernières vis qui sont liées au socle. Faites attention, au-delà des vis présentes sur les côtés, certaines se trouvent à l'intérieur, près des connectiques.
  • Terminez par les vis qui fixent le pied
Démontez le capot arrière de votre écran de télévision Démontez le capot arrière de votre écran de télévision Démontez le capot arrière de votre écran de télévision Démontez le capot arrière de votre écran de télévision Démontez le capot arrière de votre écran de télévision
Protégez l’écran de votre téléviseur au préalable. De cette façon, vous pourrez déposer votre appareil face contre la dalle sans risquer de l’abîmer.
2 Retirez la carte d’alimentation de votre téléviseur
  • Prenez une photo de votre carte mère. Cette étape permet de retrouver plus facilement l'emplacement de chaque élément. De cette façon, vous serez moins sujet aux éventuelles erreurs lors du remontage.
  • Débranchez tous les connecteurs qui sont liés à la platine d’alimentation, il suffit d'effectuer une pression vers le bas et de tirer.
  • Retirez les vis qui lient le support à la carte d'alimentation
  • Délogez la carte électronique
  • Vérifiez l’état des condensateurs. Ils sont généralement la cause d’une panne de carte d’alimentation. Ils peuvent, par exemple, être bombés. Les croix au-dessus des condensateurs indiquent l’état de l’élément : si elles sont déformées, c’est qu’il faut remplacer ces pièces.
Retirez la carte d’alimentation de votre téléviseur Retirez la carte d’alimentation de votre téléviseur Retirez la carte d’alimentation de votre téléviseur Retirez la carte d’alimentation de votre téléviseur Retirez la carte d’alimentation de votre téléviseur
3 Remontez l’ensemble des éléments retirés
  • Placez la nouvelle carte électronique sur son support, dans la même position que la précédente. Faites bien attention au sens. Si besoin, aidez-vous de la photo prise précédemment.
  • Revissez la platine d’alimentation.
  • Rebranchez les connecteurs en commençant par celui qui lie la carte d’alimentation à la carte mère. Utilisez la même méthode utilisée plus tôt en effectuant une pression sur le dessus et en les enfonçant correctement. Rebranchez également le connecteur reliant l’alimentation du rétro-éclairage à la carte d’alimentation.
  • Remettez le capot puis revissez chaque partie en commençant par le pied, les vis d’extrémités puis les vis d’intérieures.
Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés
Faites attention de n’oublier aucune vis au remontage.
