Les barres de LED assurent le rétroéclairage de la télévision et sont souvent responsables d'une télévision qui ne s'allume pas.
La façade de la télévision est le cadre qui entoure la vitre et les composants de l'appareil.
Les vis de la télévision servent à fixer le pied, le support ou le cache à l'arrière.
On retrouve plusieurs cartes électroniques sur une télévision : la carte mère ou platines qui gèrent l'alimentation ou l'affichage.
Comment changer la carte mère d'une télévision ?
tuto
Le cordon d'alimentation sert à alimenter électriquement l'appareil. Il doit toujours être en bon état pour fonctionner correctement.
Les interrupteurs et boutons de votre télévision permettent de l'allumer, changer de source d'entrée, de programme, de volume, ...
On retrouve des câbles de plusieurs sortes pour relier la télévision à un autre appareil (ordinateur, décodeur, ...) : VGA, HDMI, Péritel, ...
La carte mère est l’interface prenant en charge les diverses connectiques entrantes (input) et sortantes (output) de la télévision ainsi que la gestion d’autres platines, pièces et fonctionnalités essentielles au téléviseur. Son rôle est principalement de l’information en images sur votre écran TV.
La carte mère de votre appareil peut être à changer si vous observez :
Attention, d’autres pièces peuvent présenter les mêmes pannes. Il est donc fortement conseillé de bien diagnostiquer minutieusement votre téléviseur avant d’entamer quelconque réparation.
La carte mère ainsi que toutes les cartes électroniques et les différents câbles les reliant se trouvent à l’intérieur de la télévision, derrière le capot arrière de votre écran.
La carte mère est facilement reconnaissable grâce aux différentes connectiques d’entrée/sortie qui y sont rattachées : Peritel, RCA, HDMI, VGA, Antenne, nappes de la carte T-con. Par exemple, c’est elle qui récupère les informations lorsque vous branchez un câble HDMI à votre télévision.
Vous pouvez maintenant retirer le capot de votre écran de télévision.
Globalement, il est difficile de remplacer qu’une seule pièce sur une carte mère. La plupart du temps, il sera plus simple de remplacer directement l’ensemble de la carte. Dans le doute, renseignez-vous.
Faites attention de n’oublier aucune vis au remontage.
