Les barres de LED assurent le rétroéclairage de la télévision et sont souvent responsables d'une télévision qui ne s'allume pas.
La façade de la télévision est le cadre qui entoure la vitre et les composants de l'appareil.
Les vis de la télévision servent à fixer le pied, le support ou le cache à l'arrière.
On retrouve plusieurs cartes électroniques sur une télévision : la carte mère ou platines qui gèrent l'alimentation ou l'affichage.
Comment changer la carte mère d'une télévision ?
tuto
Le cordon d'alimentation sert à alimenter électriquement l'appareil. Il doit toujours être en bon état pour fonctionner correctement.
Les interrupteurs et boutons de votre télévision permettent de l'allumer, changer de source d'entrée, de programme, de volume, ...
On retrouve des câbles de plusieurs sortes pour relier la télévision à un autre appareil (ordinateur, décodeur, ...) : VGA, HDMI, Péritel, ...
Il existe deux moyens de support pour une télévision : le support mural et le support à pied. Le support mural est pratique, grâce à de nombreuses possibilités de placement, mais le pied est considéré comme plus stable. En effet, ses possibilités de disposition sont limitées et nécessite une surface plane.
Mais suite à de nombreux déplacements ou à une mauvaise manipulation, le pied peut se fragiliser, voire se casser. Si vous remarquez que votre télé n'est pas stable ou qu'il bouge, il est alors conseillé de remplacer le pied.
Sur une TV le démontage du pied se fait à l'arrière de l'appareil, fixé par plusieurs vis tout autour du support.
Lorsque vous posez à plat votre télé, placez en dessous un drap ou autre tissu, afin de ne pas abîmer l'écran et faites vous aider par quelqu'un pour éviter tout risque de chute.
