Les barres de LED assurent le rétroéclairage de la télévision et sont souvent responsables d'une télévision qui ne s'allume pas.
La façade de la télévision est le cadre qui entoure la vitre et les composants de l'appareil.
Les vis de la télévision servent à fixer le pied, le support ou le cache à l'arrière.
On retrouve plusieurs cartes électroniques sur une télévision : la carte mère ou platines qui gèrent l'alimentation ou l'affichage.
Comment changer la carte mère d'une télévision ?
tuto
Le cordon d'alimentation sert à alimenter électriquement l'appareil. Il doit toujours être en bon état pour fonctionner correctement.
Les interrupteurs et boutons de votre télévision permettent de l'allumer, changer de source d'entrée, de programme, de volume, ...
On retrouve des câbles de plusieurs sortes pour relier la télévision à un autre appareil (ordinateur, décodeur, ...) : VGA, HDMI, Péritel, ...
Sur une télévision à LED, ce sont des barres de LED qui assurent le rétroéclairage de la dalle de l’écran. Quand une ou plusieurs de ces barres, ou une ou plusieurs des ampoules d’une de ces barres est HS, la carte mère met leur alimentation en sécurité et toutes les barres ne s’allument plus.
Si l’écran de la télé affiche une image visible seulement de très près ou en pointant de la lumière dessus, ce sont symptômes typiques d’une défaillance de LED.
Les barres de LED se trouvent juste derrière l'écran, on y accède généralement depuis l'arrière de l'appareil.
