Comment changer la chaudière d'une cafetière Senseo ?
Débutant 50Min
Expert 20Min
La chaudière d'une cafetière chauffe l'eau jusqu'à atteindre la température idéale, contrôlée par un capteur de température.
Si la boisson n'est plus chaude ou coule avec une température inhabituelle, la chaudière peut être responsable.
De l'eau circule dans la chaudière : avec le temps du tartre peut se déposer et la boucher, empêchant le café de couler.
Sur une cafetière Senseo, la chaudière se situe au milieu de l'appareil, entre la pompe et le diffuseur.
Sur ce modèle, il faut démonter la coque arrière pour y accéder
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la cafetière Senseo
  • Retirez la grille située à l'avant de votre cafetière Senseo.
  • Retirez le bac de récupération situé sous la grille.
  • Retirez le réservoir d'eau situé à l'arrière de la machine à café en le tirant par le haut.
  • Retirez le cache arrière à l'aide d'un tournevis plat en vous aidant des encoches situées sur le haut et les côtés.
  • Retirez le socle de la prise d'eau en lui faisant faire une rotation puis en le tirant.
Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo
Faites attention après avoir déclipsé la coque arrière, car elle est toujours connectée à la cafetière.
2 Retirez la chaudière de votre cafetière Senseo
  • Déclipsez la chaudière de cotre cafetière Senseo en son centre à l'aide d'un tournevis plat.
  • Retirez les caches en plastique noir servant à protéger les fils électriques.
  • Débranchez tous les câbles électriques à l'aide d'un tournevis plat.
  • Retirez le collier de serrage (collier rilsan) de la valve trois voies puis retirez la valve. Cette valve sert à diriger l’eau vers le diffuseur et retourne le trop-plein dans le réservoir.
  • Retirez le collier de serrage du tuyau reliant la pompe à la chaudière puis retirez le tuyau. Il se peut que de l'eau soit resté dans la chaudière et coule par cet orifice. Bouchez-le par précaution.
  • La sonde thermique est dispositif informant l'appareil de la température actuelle, pour qu'il adapte sa chauffe pour atteindre la température idéale définie. Retirez cette sonde à la main et isolez la chaudière défectueuse.
Retirez la chaudière de votre cafetière Senseo Retirez la chaudière de votre cafetière Senseo Retirez la chaudière de votre cafetière Senseo Retirez la chaudière de votre cafetière Senseo Retirez la chaudière de votre cafetière Senseo Retirez la chaudière de votre cafetière Senseo
Prenez plusieurs photos avant de démonter pour vous souvenir de l'emplacement de chaque élément.
Pour détacher les tuyaux, vous pouvez vous aider d'un tournevis plat pour décoller les parois.
3 Installez la nouvelle chaudière de votre cafetière Senseo
  • Insérez la sonde de température dans la nouvelle chaudière
  • Connectez la chaudière au tuyau relié à la pompe et bloquez-le à l'aide du collier de serrage.
  • Connectez la valve trois chemins et serrez-la avec le collier rilsan.
  • Reconnectez tous les câbles électriques.
  • Replacez les caches de protection des fils.
  • Clipsez la chaudière dans la cafetière dans sa position d'origine. Assurez-vous que la valve trois voies entre bien dans son logement.
Installez la nouvelle chaudière de votre cafetière Senseo Installez la nouvelle chaudière de votre cafetière Senseo Installez la nouvelle chaudière de votre cafetière Senseo Installez la nouvelle chaudière de votre cafetière Senseo Installez la nouvelle chaudière de votre cafetière Senseo Installez la nouvelle chaudière de votre cafetière Senseo Installez la nouvelle chaudière de votre cafetière Senseo
Utilisez les photos prises lors du démontage pour retrouver les emplacements des câbles.
4 Remontez la cafetière Senseo
  • Rebranchez la prise d'eau sur le cache arrière en l'insérant puis en lui faisant faire une rotation.
  • Clipsez le cache arrière de l'appareil en prenant soin de ne bloquer aucun câble ou composant.
  • Remettez dans l'ordre la valve, le réservoir d'eau, le bac de récupération d'eau et la grille dans leurs emplacements initiaux.
Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre machine à café pour confirmer son bon fonctionnement.
