Le socle stabilise l’ensemble de la machine à café pendant sa mise en route.
Le couvercle sert de protection et se retire pour faciliter le nettoyage de la cafetière.
Comment nettoyer le loquet de fermeture d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le support de la tasse permet de bien positionner la tasse pour que le café soit correctement versé. Des orifices sont présents pour permettre au bac en plastique dessous de récupérer le café qui coulerait à l’extérieur.
Comment remplacer le support du porte filtre d'une cafetière Krups ?
tuto
Le joint garantit l’étanchéité de l’appareil au niveau du diffuseur.
Comment remplacer les composants du couvercle d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le bac ou réservoir est le récipient qui permet de récupérer le café qui coule en dehors de la tasse. Il se situe sous le support de la tasse.
Comment changer le siège de réservoir d'une cafetière Dolce Gusto ?
tuto
Le clapet anti-retour permet le passage de l'eau dans un sens, mais l'empêche dans l'autre. Quand la pompe s'arrête de fonctionner, le clapet se ferme et empêche l'eau de retourner vers celle-ci. L'eau restante s'évacue dans le réservoir.
Le filtre à eau retient toutes les impuretés calcaires et purifie l’eau pour améliorer sa qualité.
Comment nettoyer le filtre anticalcaire d'une cafetière Senseo ?
tuto
La résistance chauffe l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne la température idéale. Elle est régulée par un capteur de température.
Comment changer la chaudière d'une cafetière Magimix ?
tuto
Le tuyau fait remonter l’eau du réservoir vers la chaudière grâce à la pompe.
Comment changer le tuyau d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le thermostat est sur la chaudière et régule la chaleur de l’eau pour qu’elle soit suffisamment chaude sans dépasser la limite.
La pompe, une fois l’information reçue de la platine de commande, fait venir l’eau du réservoir vers la chaudière en la passant par l’électrovanne.
Comment remplacer la pompe d'une cafetière Magimix ?
tuto
La platine de commande permet de choisir le programme que vous souhaitez pour votre café.
Le support à dosette sert à recevoir la ou les dosettes de votre boisson. Ce dernier contient un filtre pour empêcher notamment de laisser passer les grains de café.
Comme dans beaucoup de système où de l'eau chaude circule (entre 80 et 90 °C dans le cas d'une cafetière), du tartre peut se former avec le temps. Il faut penser à nettoyer sa cafetière à différents endroits régulièrement pour éviter l'entartrage et le blocage de la machine à café.
C'est le cas du support à dosettes car son filtre peut se boucher, empêchant le café (ou autres boissons) de couler, rendant ensuite difficile pendant plusieurs minutes l'ouverture du couvercle.
Le support à dosette se trouve sous le capot (ou couvercle), dans la partie haute de la cafetière. Pour y accéder il suffit d'actionner le levier.
Si vous n'arrivez pas à nettoyer et déboucher la partie centrale, même en utilisant du vinaigre ou des outils, vous devrez envisager de remplacer le support en prenant soin de choisir un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
