Le réservoir est l’endroit où se trouve la réserve d’eau.
L’interrupteur bipolaire est l’interrupteur marche/arrêt de la centrale.
Comment changer les boutons et molettes d'une centrale vapeur ?
tuto
La semelle est la partie chauffante du fer, elle comporte une résistance à l’intérieur.
Comment changer la semelle d'une centrale vapeur ?
tutoLe tube vapeur est l’élément reliant la chaudière et la pompe, il véhicule la vapeur.
Le câble d’alimentation permet de relier la centrale vapeur au secteur.
Comment changer le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur ?
tuto
La carte électronique est le composant qui commande les fonctions de la centrale.
Comment changer la carte électronique d'une centrale vapeur ?
tuto
La pompe permet d’aspirer la vapeur de la centrale pour l’envoyer vers la semelle.
Comment changer la pompe d'une centrale vapeur ?
Le thermo-bouton de la centrale vapeur est une pièce essentielle au bon fonctionnement de l'appareil. Il permet de déclencher le processus de chauffage de la centrale vapeur, ce qui permet ensuite de déclencher la production de la vapeur.
Remplacez le thermo-bouton si la centrale vapeur n'active plus la chaudière.
Le thermo-bouton de la centrale vapeur est un simple bouton qui se situe à l'extérieur de l'appareil, à l'arrière, près du cordon d'alimentation.
