Le réservoir est l’endroit où se trouve la réserve d’eau.
L’interrupteur bipolaire est l’interrupteur marche/arrêt de la centrale.
Comment changer les boutons et molettes d'une centrale vapeur ?
tuto
La semelle est la partie chauffante du fer, elle comporte une résistance à l’intérieur.
Comment changer la semelle d'une centrale vapeur ?
tutoLe tube vapeur est l’élément reliant la chaudière et la pompe, il véhicule la vapeur.
Le câble d’alimentation permet de relier la centrale vapeur au secteur.
Comment changer le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur ?
tuto
La carte électronique est le composant qui commande les fonctions de la centrale.
Comment changer la carte électronique d'une centrale vapeur ?
tuto
La pompe permet d’aspirer la vapeur de la centrale pour l’envoyer vers la semelle.
Comment changer la pompe d'une centrale vapeur ?
La centrale vapeur dispose d'un fer et d'un réservoir séparé, le fer à repasser a un réservoir intégré. En fonction de votre appareil, il y a plus ou moins de boutons qui servent à contrôler l'appareil : allumer le fer à repasser, choisir un programme, une température, ... Néanmoins, la méthode de remplacement des interrupteurs et des molettes est la même quel que soit le type d'appareil.
Après de nombreuses utilisations et de nombreux appuis, les interrupteurs et les molettes peuvent s'user ou se casser. Vous pouvez alors les remplacer et toujours par un modèle équivalent ou recommandé par le constructeur de l'appareil.
Remplacez les boutons si vous remarquez qu'il n'y a aucune réaction quand vous appuyez, que la molette tourne dans le vide ou qu'il n'y a pas de "clic" quand vous appuyez sur le bouton.
Cette page vous présente comment remplacer les éléments suivants :
