Le réservoir est l’endroit où se trouve la réserve d’eau.
L’interrupteur bipolaire est l’interrupteur marche/arrêt de la centrale.
Comment changer les boutons et molettes d'une centrale vapeur ?
tuto
La semelle est la partie chauffante du fer, elle comporte une résistance à l’intérieur.
Comment changer la semelle d'une centrale vapeur ?
tutoLe tube vapeur est l’élément reliant la chaudière et la pompe, il véhicule la vapeur.
Le câble d’alimentation permet de relier la centrale vapeur au secteur.
Comment changer le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur ?
tuto
La carte électronique est le composant qui commande les fonctions de la centrale.
Comment changer la carte électronique d'une centrale vapeur ?
tuto
La pompe permet d’aspirer la vapeur de la centrale pour l’envoyer vers la semelle.
Comment changer la pompe d'une centrale vapeur ?
La centrale vapeur est un réservoir externe relié au fer à repasser qui chauffe l'eau et produit de la vapeur nécessaire pour hydrater les fibres du tissu. Elle permet de le défroisser en un seul passage du fer.
Une telle action est rendue possible grâce à l'électrovanne se trouvant à l’intérieur de la centrale vapeur. En effet, c'est une pièce dont le rôle est de gérer le débit d'eau entrant et sortant lorsqu'on appuie sur l'interrupteur de la vapeur sur le fer.
Avec le temps et l'usage, il arrive que cette pièce soit défaillante. Si vous remarquez les signes comme :
Si ces symptômes sont remarqués, il est possible que le problème vienne de cette pièce. Il est donc nécessaire de la tester avant de le changer et la remplacer si elle est défaillante.
C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Dans une centrale vapeur d'un fer à repasser, l'électrovanne est située à l'intérieur en sortie de la chaudière dans la plupart des cas.
Il arrive qu'une électrovanne donne une bonne valeur ohmique mais qu'elle soit bloquée ou obstruée. Dans ce cas, il faut quand même la remplacer.
La bobine de l'électrovanne et le corps de vanne sont deux pièces que vous pouvez changer séparément.
À chaque nettoyage ou replacement du corps de vanne, il est conseillé de mettre du téflon ou de la fillasse autour du filtrage pour garantir une bonne étanchéité.
