Le réservoir est l’endroit où se trouve la réserve d’eau.
L’interrupteur bipolaire est l’interrupteur marche/arrêt de la centrale.
Comment changer les boutons et molettes d'une centrale vapeur ?
tuto
La semelle est la partie chauffante du fer, elle comporte une résistance à l’intérieur.
Comment changer la semelle d'une centrale vapeur ?
tutoLe tube vapeur est l’élément reliant la chaudière et la pompe, il véhicule la vapeur.
Le câble d’alimentation permet de relier la centrale vapeur au secteur.
Comment changer le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur ?
tuto
La carte électronique est le composant qui commande les fonctions de la centrale.
Comment changer la carte électronique d'une centrale vapeur ?
tuto
La pompe permet d’aspirer la vapeur de la centrale pour l’envoyer vers la semelle.
Comment changer la pompe d'une centrale vapeur ?
Les tuyaux de la centrale vapeur concernent : l'arrivée d'eau, la pompe, la chaudière et la soupape. Ces tuyaux permettent le bon acheminement de l'eau dans le processus de chauffage de l'eau, afin de créer de la vapeur. Ces tuyaux doivent être entretenus pour ne pas endommager le système électrique interne de la centrale vapeur.
Les tuyaux se situent :
