Le réservoir est l’endroit où se trouve la réserve d’eau.
L’interrupteur bipolaire est l’interrupteur marche/arrêt de la centrale.
Comment changer les boutons et molettes d'une centrale vapeur ?
tuto
La semelle est la partie chauffante du fer, elle comporte une résistance à l’intérieur.
Comment changer la semelle d'une centrale vapeur ?
tutoLe tube vapeur est l’élément reliant la chaudière et la pompe, il véhicule la vapeur.
Le câble d’alimentation permet de relier la centrale vapeur au secteur.
Comment changer le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur ?
tuto
La carte électronique est le composant qui commande les fonctions de la centrale.
Comment changer la carte électronique d'une centrale vapeur ?
tuto
La pompe permet d’aspirer la vapeur de la centrale pour l’envoyer vers la semelle.
Comment changer la pompe d'une centrale vapeur ?
Le thermostat du fer à repasser est un mécanisme permettant de réguler la puissance de la vapeur accédant à la semelle. Régler la température du fer permet un plus grand confort de l'utilisateur, notamment lorsqu'il souhaite s'adapter à des types de tissus fragiles.
Remplacez le thermostat du fer à repasser si aucun voyant ne s'allume lorsque vous le tournez.
Le thermostat du fer à repasser est un bouton qui se trouve dans le boîtier du fer. Il est fixé à la semelle de l'appareil.
