Les bouchons, caches et couvercles représentent la façade extérieure de l'appareil.
Comment changer le bouchon de réservoir d'un nettoyeur vapeur ?
tuto
Les interrupteurs et boutons du nettoyeur vapeur permettent d'allumer l'appareil et de choisir le mode de fonctionnement souhaité.
Comment changer l'interrupteur d'un nettoyeur haute-pression Karcher ?
tuto
Le cordon d'alimentation du nettoyeur vapeur permet d'alimenter l'appareil en électricité.
Une soupape de sûreté (ou de sécurité) est un dispositif destiné à réguler la pression sur les appareils à vapeur.
Les cartes électroniques du nettoyeur vapeur gèrent l'alimentation de l'appareil ainsi que la quantité de vapeur à envoyer et les programmes.
C'est à cet endroit que l'appareil reçoit le cordon d'alimentation. La prise est protégée par un couvercle afin d'éviter que l'eau ou l'humidité vienne abîmer le système.
tutoLa roulette sert de support à l'avant et peut suivre n'importe quelle direction.
Les roues du nettoyeur vapeur vous permet de le trainer où vous le souhaitez.
Le nettoyeur vapeur est un appareil utilisé pour nettoyer différentes surfaces, simplement avec de la vapeur d'eau et sans produit ou détergent. Il permet de nettoyer des vitres ou des sols durs, ainsi que des tapis et moquettes. La surface à nettoyer influe sur le type de nettoyeur : traîneau, à main ou balai.
La vapeur d'eau très chaude est produite à partir de l'eau mise dans le réservoir, grâce à la résistance et au pressostat, lorsque l'électrovanne est ouverte. L'électrovanne est une pièce qui sert de robinet électrique, contrôlé par la gâchette du nettoyeur vapeur. Lorsque cette gâchette est appuyée, la vanne peut s'ouvrir et faire passer la vapeur.
Cette pièce est à remplacer si vous remarquez que :
L'électrovanne est située au niveau de la chaudière, accessible par le dessous de l'appareil. Elle est proche du pressostat et de la résistance.
Si vous souhaitez vérifier que l'électrovanne est bien à l'origine du problème, vous pouvez la tester avec un multimètre.
Si votre multimètre affiche une valeur, votre électrovanne est fonctionnelle. Si la pièce est défectueuse, le multimètre affichera OL ou 01, et il faudra la remplacer.
