Les bouchons, caches et couvercles représentent la façade extérieure de l'appareil.
Comment changer le bouchon de réservoir d'un nettoyeur vapeur ?
tuto
Les interrupteurs et boutons du nettoyeur vapeur permettent d'allumer l'appareil et de choisir le mode de fonctionnement souhaité.
Comment changer l'interrupteur d'un nettoyeur haute-pression Karcher ?
tuto
Le cordon d'alimentation du nettoyeur vapeur permet d'alimenter l'appareil en électricité.
Une soupape de sûreté (ou de sécurité) est un dispositif destiné à réguler la pression sur les appareils à vapeur.
Les cartes électroniques du nettoyeur vapeur gèrent l'alimentation de l'appareil ainsi que la quantité de vapeur à envoyer et les programmes.
C'est à cet endroit que l'appareil reçoit le cordon d'alimentation. La prise est protégée par un couvercle afin d'éviter que l'eau ou l'humidité vienne abîmer le système.
tutoLa roulette sert de support à l'avant et peut suivre n'importe quelle direction.
Les roues du nettoyeur vapeur vous permet de le trainer où vous le souhaitez.
Le nettoyeur vapeur est un appareil utilisé pour nettoyer différentes surfaces, simplement avec de la vapeur d'eau et sans produit ou détergent. Il permet de nettoyer des vitres, des sols durs, ainsi que des tapis et moquettes. La surface à nettoyer influe sur le type de nettoyeur : traîneau, à main ou balai.
La vapeur d'eau très chaude est produite à partir de l'eau mise dans le réservoir, grâce à la résistance et au pressostat.
Le pressostat régule la pression dans la chaudière. Il est aussi une sécurité qui coupe le fonctionnement de la chaudière en cas de pression trop importante à l'intérieur. Cette pièce est à remplacer si vous remarquez que :
Le pressostat est positionné au niveau de la chaudière, accessible par le dessous de l'appareil.
Procurez-vous un pressostat équivalent, compatible avec le modèle de votre nettoyeur vapeur et ayant les mêmes caractéristiques. Lors de la commande, aidez-vous de la référence de l'appareil pour ne pas vous tromper de modèle.
